Apn 6 Race
168 replies to this topic
#21 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 15 January 2015 - 22:12
Bez zapunjavanja bloka izgleda ovako Posted Image a zapunjeno bude ovako Posted Image luft oko radilice sa svih strana nosi 0,3 mm
#22 Mario
Posted 15 January 2015 - 22:33
heh... jeste li ulepili ove šarafe ?
#23 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 15 January 2015 - 23:06
je lepljeni su sarafi i sve uokolo
#24 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 16 January 2015 - 16:08
A nakon cijelog prijepodneva dolazim na svoje Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
Nabavljeni semerinzi, lezajevi, dihtungi, potrebno samo ispolirat radilicu i lagano sastavljanje ;) Posted Image Posted Image Posted Image
Ovaj fag je klasa c4 lezaja samo sto nema tu oznaku vec se naziva fag tb visokoturazni ! Lufta ko u prici na njemu :)
#25 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 17 January 2015 - 21:12
Ubaceni lezajevi, semerinzi sastavljen dio masine
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
#26 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 23 January 2015 - 18:38
Cisto da se javim malo , cilindar je zavrsen nakon svakodnevnog dopisivanja i razmjena informacija s mariom doveli smo ga do onog sta se dalo izvuc iz njega, radilo se i na skracivanju usisa pa je preostalo samo izracunat glavu kojeg je volumena i doradit ju ako bude potrebe . Mario slobodno postavis sliku analizera ovdje .Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
#27 Mario
Posted 23 January 2015 - 19:06
Hocu... bas sam.te hteo pitati ide li.u javnost..:-)
#28 Pita
Posted 23 January 2015 - 23:20
Svaka čast na trudu i zalaganju...još jedan plus što portmapa i analizer ide u javnost da se vidi šta je urađeno...
#29 Mario
Posted 24 January 2015 - 16:51
ovde je tema koja prati ovaj cilindar
http://forum.pyrothe...-50-4-transfer/
usledilo je još jedno merenje kanala , i najnovija portmapa, gde je Izduv na 20,3mm, transferi na 33mm, a C parametar 0,2mm
međutim, malo sam se ipak zabrinuo jer su sekundarni trasferi bušeni burgijom Fi 6mm, a to će nam doneti površinu od r^2*PI (3^2*3,14=28 mm^2) odnosno 0,28 cm^28 u odnosu na površinu jednog sekundarnog trasfera koji je po analizeru 0,84 cm^2 takore'i 3 puta manje.. sasvim je jasno da i pored otvora koji imamo na samom plaštu cilindra nećemo imati taj pritisak koji će analizer doneti kroz 0,84 jer su rupe stvarno 6mm..
te sam iz tog razloga uradio jednu varijantu gde sam simulirao da su rupe na cilindru 6mm, i da je njihov timing zapravo na 33mm, pa će analizer uraditi stvarno stanje sa 2 x 0,24 cm^2 površinama ..
pritisak - 173,2 PSI (skoro usklađen sa transferima nedostaje 3 PSI-ja)
ciljani obrtaji - 11800
teorijska snaga - 17,8KS
očekivana snaga na vretenu radilice - 14,83KS
očekivana snaga na točku - 11,86KS
i ovde vidimo da transferi jedva mogu da isprate pritisak koji je doneo izduv na 201 uglu, u poslednjim modifikacijama apelovao sam da se ipak primarni transfer ne rade u kosinu već celom svojom dužinom na meru 33 kako bi dobili nedostatak površine i umirili pritisak ovog izduva, sa sada već 3 puta manjim površinama sekundarnih transfera... ali je koncept zadovoljavajući... sa druge strane nismo sigurni kako se ovo manifestuje u radu, pa ćemo uraditi analiza za portove na plaštu
pritisak - 183 PSI (usklađen sa transferima)
ciljani obrtaji - 11600
teorijska snaga - 18,6KS
očekivana snaga na vretenu radilice - 15,5KS
očekivana snaga na točku - 12,4KS
sreća pa Josip nije otvorio izduv na 65% kako sam tražio već na 60,9% i da je cilindar ipak ostao na 20,3 umesto na 20mm,,. kao i da imamo nešto malo C parametra jer nam povećanje ugla prelivnih opada pritisak, kojeg sada imamo značajno.. dok sa druge strane u temi možemo da ispratimo da je u bloku urađen umetak i da je radilici sa punim polutkama povećan pritisak primarne kompresije te se očekuje da će ovaj koncept raditi na 170-180 PSI-ja kao i savremeni takmičarski cilindri...
preostaje kalkulacija stepena kompresije, podešavanje rezonantne dužine i učinka auspuha, kao i kvalitetan i kratak usisni sistem...
#30 Razredni
Posted 24 January 2015 - 17:47
Kao što sam već rekao, veoma impresivno!
Joco, koji će menjač ići uz ovaj cilindar, odnosno mene interesuje kolike će biti razlike u padu okretaja prilikom šaltanja?
#31 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 24 January 2015 - 18:01
bude iso klasicni mjenjac s promjenjenom 1 brzinom duzom za 1 zub ( od e 90 ) prva brzina - pada obrtaja ce nesto bit ali bude varijabilno paljenje a i auspuh cu gledat da izradim drugi ako ovi moji nebudu dobri - da dobijem elsaticnost neku a ne da mora vozac vozit motor s rupama ;)
#32 Razredni
Posted 24 January 2015 - 18:14
Da da zato i pitam. Nemam iskustva sa Tomosima (sem sto sam vozio postarski sa 4 brzine) pa nemam predstavu koliki su razmaci izmedju brzina. Citao sam da ces koristiti klasicni menjac i varijabilu itd, pa razmisljam u tom pravcu.. Bice ovo extra, pratim ;)
#33 tuningfanatic
Posted 24 January 2015 - 19:39
AcaPostar je postavio vrlo dobro pitanje. Ovde se već ne radi o CVT-u, već o brzincu sa dosta dugačkim prenosnim odnosima kao i o slabašnom agregatu nekvadratnog hoda i klipnog usisa koji prosto vapi za elastičnošću i obrtnim momentom te ovde uobičajena pravila tuninga ne važe u potpunosti. Smatram da je poželjnije ići na maksimalnu širinu i niži izduv nego juriti poklapanje pritisaka. Dobro bi bilo napraviti 2 cilindra na navedene načine pa videti razliku. Poliranje glave ne preporučujem jer tada onaj rub squish površine biva zaobljen i delimično gubi svoju svrhu i povećava temperaturu klipa.
Pad obrtaja kod fabričkog 5-brzinskog menjača sa 12000 obrtaja pri promeni iz:
1. u 2.-7700==>4800 obrtaja razlika (5700 za 9-39)
2. u 3.-8400==>3600
3. u 4.-9400==>2600
4. u 5.-10500==>1500
5. u "5."-11200==>800 (odnosi se na prerađeni 5.brzinski menjač sa dodatim parom zupčanika sa odnosom 1:1 i izbačenom prvom brzinom)
A evo ista tablica za D6-S menjač:
1. u 2.-7400==>4600
2. u 3.-9200==>2800
3. u 4.-10000==>2000
4. u 5.-10500==>1400
5. u 6.-11000==>1000
Što se tiče smanjenja površine aux prelivnih, može se rešiti tako što bi probušili klip i izdubili zid cilindra. Tako bi smeša prlazila jednim delom kroz klip i ne bi bilo "uskog grla", a pritom bi se i klip bolje hladio. Ja sam napravio već jedan takav cilindar, ali sam kasnije shvatio da bi sva smeša izlazila direktno kroz izduvni kanal jer su prelivni preblizu izduvnom. Treba ih s druge strane praviti kao što to radi Josif, ali onda dobro treba pogoditi usmerenost. Boost prelivni bi mogao da se napravi iznad usisnog kanala kao što je to na puch cilindrima, ali je to jedino moguće sa klipom s jednom karikom i sa nespejsovanim cilindrom.
Attached File  preliv_klip1.gif   7.4K   24 downloadsAttached File  preliv_klip_2.gif   8.72K   32 downloadsAttached File  preliv_klip.gif   5.43K   28 downloads
Attached File  CAM02988.jpg   42.22K   32 downloadsAttached File  CAM02987.jpg   40.12K   31 downloadsAttached File  CAM02986.jpg   40.45K   35 downloadsAttached File  DSCN9444.JPG   92.33K   39 downloadsAttached File  DSCN9442.JPG   93.15K   37 downloads
#34 Razredni
Posted 24 January 2015 - 20:33
Bravo imenjače, to sam tražio, pa ovo su cifre da te zaboli glava.. Ili razvlačiti 1 do besvesti da bi posle šaltanja upao u režim gde može da povuče, al ni to nije rešenje.. ejj, 5000 obrtaja rupa ;)
edit: a ove slike klipa još nisam video, vrv sam propustio u tvojoj temi, ako si ih uopšte i kačio.. Veoma interesantno. Kakve si rezultate dobio, koliko može da izdrži (da traje) klip sa ovim konceptom boosta?
Edited by AcaPostar, 24 January 2015 - 20:37.
#35 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 24 January 2015 - 20:45
10-38 je prva koju koristimo kod mene , imam ja mjenjac 6 brzina ali vec sam napomeno nesmijemo vise koristiti 6 brzina - pravilnikom propisano ! trebalo bi napravit jedan dobar 5 stupnjeva ;)
#36 Mario
Posted 24 January 2015 - 21:46
Ta prva brzina se ne koristi osim kod kretanja, prakticno bi mogla da se izbaci i na njeno mesto postavi druga.. ali to je posao malo konkretniji nego sto sad to tako konstatujemo... u nacelu nebitno je koja je razlika izmedju prve i druge...
Sa ovim pravilnikom rekli bi da imate menjac sa 4 brzine... a bilo bi zgodno izmenjati prenosni odnos druge...
Pisali smo o ovome u pocetku teme.
#37 Petko131
  • 383 posts
  • MestoНови Сад
  • VozimTomos D6, Tomos a55
Posted 25 January 2015 - 12:05
Све похвале :)
Једва чекам да га видимо у акцији!!!((((: !
#38 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 31 January 2015 - 20:07
Konacno zavrsena glava, uglavnom pocetni stadij glave je bio premali volumen ispadala je konpresija preko 17 - sad nakon nekih struganja nosi 12, 23 : 1 ili po vasem kalkulatoru nekih 12, 54 sto znaci da je to uredu i da su moguce manje pogreske kod mjerenja jednog i drugog ! E sad ja sam htio jos manju kompresiju ali mi je Mario rekao kako bi bilo dobro za ovaj kut ispuha i povrsinu ic cak do 13 , ja se pak bojim da s vecom kompresijom ne propuse brzo klip ( karike ) ipak to nije neka kvaliteta . Ostavljam ovako , u izmjeri kompresije svojom metodom te Mariovim kalkulatorom koristio sam se pipetom umjesto špricom jer ima tocniju podjelu mililitara ! Vidjet cete kolko je trebalo produbit kapu da bi se doslo na povoljan omjer ( sto govori kad se krene u takav tuning gdje svi znamo da tomos nije dovrsen i doveden do savrsenstva ima milion prepravki da bi to dobili 100% ! Sad preostaje sve oprat, ispjeskarit kapu da lakse oslobadja toplinu, stavit u hrpu pa idemo dalje ! Evo slika ! Namjerno sam radip dvije metode izmjere nebi li utvrdio kolka su odstupanja ! :D Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
U kalkulator su unijete 0,1 do 0,2 manje vrijednosti za dihtung jer kad se glava zategne na 13 nm dihtung se tolko stisne !
#39 Mario
Posted 02 February 2015 - 20:52
ja bih da dodam moje korekcije... 12,68:1 ..
evo merenja visine čela Elko 1152c / 38mm
Attached File  IMG011.jpg   449.95K   10 downloadsAttached File  IMG004.jpg   618.58K   10 downloadsAttached File  IMG005.jpg   454.49K   11 downloads
i Meteor L klipa 39mm
Attached File  IMG015.jpg   453.58K   11 downloadsAttached File  IMG013.jpg   404.38K   12 downloadsAttached File  IMG014.jpg   499.12K   11 downloads
mereni squish može da odstupa u slučaju kada je radius klipa malo drugačiji od radijusa squish band-a u glavi
svaka čast... ajmo dalje auspuh ? karburator ...
#40 Petko131
  • 383 posts
  • MestoНови Сад
Posted 03 February 2015 - 00:19
Свака част за прорачуне, мада ја то мало једноставније радим(не значи да тако требаа!!) ;) :D
Шприц+уље+папир и оловка, и полако напуним компресиони простор, клип у ГМТ, напуним и навој за свећицу (после одузмем колико треба) и ето. Мислим да је мени 13.4:1 компресиони однос, користим 95 октанско гориво.
