vx 250 carb & vxr 250 i.e.
134 replies to this topic
#41 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 28 March 2015 - 10:56
2€ bi trebala bit poštarina za nešto tako lagano.
#42 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 28 March 2015 - 11:30
u bosnu sam jednom slal isto neki manji dio pa je postarina bila oko 15 kn,kak veli bata grale :D
#43 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 28 March 2015 - 16:19
Pa to je dzabe, toliko bi kostalo i ovde. Ajde saljem ti podatke na PM, pa kad budes mogao posalji :)
#44 Dajteh
Posted 28 March 2015 - 18:52
View Postdajteh, on 26 March 2015 - 16:27, said:
Steef moze mala pomoc? Imam heng tong kljesta i ostala mi je jedna tanka sajbica viska. Znas li gdje se ona nalazi na kljestima?
Ja mislim da dodje pod ovaj sesirasti imbus 6 seraf na koji je oslonjena jedna plocica.
Na prvoj slici to je ova zuckasta sajbica, a na drugoj sam stavio gdje mislim da ide?
Ipak ide ispod ovog imbus serafa sa sesirom na kojem je kuka od plocice.
Edited by dajteh, 28 March 2015 - 18:53.
#45 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 28 March 2015 - 20:49
nisam skužil da si rastavljal i klizače..to je druga stvar.
#46 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 30 March 2015 - 22:13
rasturilo se danas vxra,plastike,instalacija,potrosaci,cijeli sustav goriva sa rezervarom...morem samo rec da je pj golli q. naspram ovih i.e. masina :D
pa cisto da se vidi razlika u ozicenju karb instalacije (lijevo) i i.e. instalacije (desno)
pa malo da se upoznamo sa dijelovima
lijevo ecu i usisno tijelo sa klapnom gasa za i.e.
desno karb i cdi za karbasine
lijevo regler i.e., desno karb
lijevo bobina i.e., desni karb
lijevo antena citaca koda i imobilajzer za i.e.
desno antena citaca koda za karb (karb ima imobilajzer u cdi-u)
lijevo pumpa goriva za karbasine (noviji runneri imaju elektrinsku pumpu,dok stariji imaju membransku vakum pumpu goriva)
desno je pumpa za i.e. masine koja je u rezervaru,u biti je to cijeli sklop koi se sastoji od pumpe,filtera goriva,regulatora pritiska i plovka za razinu goriva..
sutra detaljnije proucavanje shema instalacija pa onda brikanje..srecno mi bilo :D
#47 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 31 March 2015 - 00:16
Vala bas srecno ti bilo :D Ovde ima posla preko glave...
#48 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 31 March 2015 - 13:25
malo finog posla :D
pribavil sve sheme,za nexus kompletni workshop manual,za vxr shemu table,to je jedino kompleksno,ostalo se sve vidi kaj kud..
biće prebacivanja elemenata,ne stoje na istim mjestima na nexusu i vxru i tak..
#49 Mario
Posted 31 March 2015 - 18:35
šta sad ti radiš ? imaš kompletnu instalaciju i sa jednog i sa drugog... koja je kombinatorika ?
#50 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 01 April 2015 - 00:33
na vxr ide instalacija kompletna od nexusa,ali treba brikat konektor table jer nisu isti rasporedi žica ni funkcija,kontakt bravu,sve prekidače,konektore za svijetla,žmigavce itd..još uz to treba instalaciju prilagodit runneru..ne stoje isti elemnti na istim mjestima na ta dva skutera..npr jedva sam našel mjesto za regler koi je duplo veći i deblji i za bobinu koja je 3x veća od runnerove..
uz to instalacija je preduga i nema se di narolat pod plastike tak da sam danas na stražnjem kraju skratil ju za dobrih pola metra,žicu po žicu lemil nazad,provodil kablove di pašu..stražnji kraj je više manje gotov..
#51 Dajteh
Posted 01 April 2015 - 00:45
Svidja mi se kako radis ;) Obozavam swap-ove, pogotovo u auta :D :D
#52 Lauda
Posted 01 April 2015 - 00:57
Svaka ti cast kad se snalazis u tom moru zica :)
#53 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 01 April 2015 - 01:39
mora sve bit po pravilu službe :)
pa sad pred kraj mi se već počele mutit boje :D
ali najgori dio tek slijedi hahahaha
#54 Mario
Posted 01 April 2015 - 10:43
uhh baš je smorno sve kopati... i prekrajati, jest moja struka al baš ne volim poslove koji ne donose performanse :)
#55 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 01 April 2015 - 13:43
jbg prvo se treba slozit da uopce masina pali i skuter ide,a onda performanse :D
#56 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 09 April 2015 - 23:40
sutra se nosi rezervar od vxra da se slozi nosac pumpe goriva..nosac je iskasapljen sa nexusovog rezervara pa se bude varil na vxrov...
nosim odma 2 komada,frend ima pol vxa kod mene na tavanu i pol nexusa na svom tavanu tak da budem i to radil za jadno 10 godina dok skupi sve dijelove,al glavno da se slozi rezervar za pumpu :D
#57 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 10 April 2015 - 00:05
Ajd pa da se i on more pohvalit da je napravio nekog posla na motoru :D
#58 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 10 April 2015 - 00:59
nspravil je pravi poso,odneo rezervar iz garaže van pred kuću i stavil mi u bunker od auta :D
#59 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 13 April 2015 - 12:52
rezervari odradjeni profesionalno i na nivou...
#60 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 14 April 2015 - 21:44
vx250 upaljen danas prvi put iprovozan..
trebalo je uzet straznja kociona kljesta i glavcinu sa diskom,jer vx blok ima tanju osovinu kotaca i ona ne ide na osovinu od 250 masine..isto tak ni kljesta jer imaju krace nosace,disk na 125 je 200 mm a na vxru je 220mm,tak da su disk,glavcina i kljesta uzeta od vxra i sastavljena..
onda je usljedilo praznjenje rezervara od starog goriva da se nalije frisko,isto tak sam trebal raskopat fergazer i dizne sve ocistit,tolko su bie zastopane da ih nisam mogel ispuhat nego sam ih cackal sa zicom za gitaru..
prvi doma i vise nego dobar,iznenadjujuc cak...proklizavanje straznjeg kotaca na davanje gasa,motor puca od snage..
na davanje gasa dize se u mjestu i ubrzava predobro..
izgleda da sam pogodil taman rolice vec po nekom iskustvu,tak da izgleda da budu ove 12.5 ostale..
lajanje na gljivu je brutalno,ovaj 34mm fergazer je jebena stvar..
