Peugeot speedfight 2 307 wrc
218 replies to this topic
#21 sinisa93
Posted 23 June 2015 - 19:56
Pa normalno je da nesto malo pokvasi filter, ali ako tvoj majstor misli da je ovo kod tebe normalno, ja bi promijenio majstora...
#22 abrams
  • 128 posts
Posted 23 June 2015 - 22:58
Skinuo sam crevo od goriva i iscurilo je par kapi. Kako da znam da vakum ventil ne valja?
#23 abrams
  • 128 posts
Posted 24 June 2015 - 11:56
Jel moze neko da mi napise nesto u vezi odrzavanja single arm vile? Cuo sam da su udobnije od ovih "obicnih"? Samo me zanima sta treba da se promeni od potrosnih delova jer ne verujem da je bivsi vlasnik nesto radio a skut je presao 20 000? :)
#24 Mario
Posted 24 June 2015 - 13:47
http://forum.pyrothe...r182---invasion
draGster182 - invasion
Imas u ovoj temi mada nije isto kao kod pug-a ali eto da imas predstavu pa potrazi
#25 abrams
  • 128 posts
Posted 29 June 2015 - 12:57
Jel ima neko da se razume u struju kod speedfighta 2? Ima 2 cdi-ja i citao sam negde da aci100 cdi ima blokadu na 8000rpm i da ne moze da se odblokira bez menjanja komplet instalacije??? Jel moze neko da potvrdi ovo ko se razume?
#26 Rade
  • 454 posts
  • MestoApatin
Posted 29 June 2015 - 18:24
http://elystar.ardan...nchipkey-en.htm
Speedfight_ACI100
#27 abrams
  • 128 posts
Posted 29 June 2015 - 21:12
Ljudi imam priliku da uzmem stage 6 varijator za speedfight 2 ali pise da su rolnice 10 grama. Jel to neka greska ili je tako? Deluje previse. Hitno mi treba odgovor!!! :janpi:
#28 Razredni
Posted 29 June 2015 - 21:53
Rolnice svakako moras uzeti u gramazi koja se pokaze najbolje bas za tvoj setup. Bitno je da si 100% siguran da variomat odgovara za tvoj skuter, a koja je gramaza, svako kupi prema svom setupu..
#29 abrams
  • 128 posts
Posted 29 June 2015 - 22:26
Ali koja je poenta kupovine varijatora ako opet moram dati 20 evra za rolnice?
#30 Lauda
Posted 29 June 2015 - 22:31
Eee pa ti izgleda ne poznajes principe variomatskog prenosa. Nista nije plug & play.
Svaki variomat ima staze specificne za sebe i tu je neophodno korigovati tezine rolnica prema snazi motora, prenosu, itd.
Da je to tako kao sto ti mislis onda bi fabrike proizvodile samo jednu dimenziju i tezinu rolnica...
http://forum.pyrothe...s-i-stelovanje/
Prouci ovo iznad i skontaces zasto je tako.
#31 Razredni
Posted 29 June 2015 - 22:47
Ali koja je poenta kupiti bas s6? Ako se kupuje samo zbog imena, savetujem samo lepljenje nalepnce s6, isti je efekat :)
Sa druge strane medalje je tuning, odnosno bolje ubrzanje i veca krajnja brzina. Ne kazem da je taj variomat s6 los, mozda ti je pristupacna cena, ali sa neadekvatnim rolnicama efekat je isti kao da si ubacio dzak cementa pod sediste. Ima i boljih i losijih, recimo da pravi kosta minimum 100e i da za njega moras uzeti tezinu rolnica koja bas tvom setupu odgovara.
Pogledaj teme koje ti je Lauda predlozio, imaj na umu da tuning nije jeftin i da nista nije plug&play..
#32 abrams
  • 128 posts
Posted 29 June 2015 - 23:08
Hvala puno na odgovorima. Koji varijator preporucujete za sf2? :D
#33 Razredni
Posted 29 June 2015 - 23:29
http://www.racing-pl...83#.VZGuYMuavqA
#34 abrams
  • 128 posts
Posted 30 June 2015 - 08:32
Hteo sam stage 6 jer ga je cvele sa foruma hvalio, gledam delove sa scooter ataka jer tu mogu da nabavim.
motoforce: https://www.scooter-...RACING-V-2.html
stage 6: https://www.scooter-...6-SportPRO.html
multivar: https://www.scooter-...ar-Malossi.html
Koji od ovih?
#35 Mario
Posted 30 June 2015 - 10:01
možeš da nabaviš preko foruma, mi radimo grupne poručbine za članove
http://forum.pyrothe...delovi-nemacka/
evo ti par primeraka koje sam i ja mislio sebi uzimati za SF2
http://www.racing-pl...83#.VZJB5lLPzvQ
http://www.racing-pl...83#.VZJB6FLPzvQ
http://www.racing-pl...83#.VZJB_1LPzvQ
sa svakim daju neki komplet rolnica, čak štaviše sa ovim top racing-om ide 3 kompleta, mada su Malossi i Polini lideri po kvalitetu izrade i performansama koje donose...
obrati se preko pm-a za poručbine, cene su te koje vidiš na site-u... u Četvrtak zaključujemo sada, i roba stiže sledeće nedelje u Sredu ili Četvrtak, po svoj logici u Petak je kod tebe
#36 abrams
  • 128 posts
Posted 10 July 2015 - 12:18
Ljudi pomoc. Probao sam prvi put da skinem karburator sa motora. Ispustio sam gorivo iz soljice, krenu da odvrcem sa prirubnice ali sam odustao jer mi treba dva 10 kljuca, neko nesto skarabudzio pre mene. Vratim sve na mesto i krenem da kurblam nece pa nece da upali. Svecicu sam proverio ima varnice. Jel znate sta moze biti???
#37 Mario
Posted 10 July 2015 - 12:44
potrebno je vreme da se lonče ponovo napuni gorivom...
#38 abrams
  • 128 posts
Posted 10 July 2015 - 12:45
:kurbla: Poklopio ono gde ide airbox gde usisava vazduh i kurblao, malo je pljuvao po ruci... i UPALIO. :greenstars: :essen_wos7:
#39 abrams
  • 128 posts
Posted 11 July 2015 - 13:31
Uspeo sam da otvorim karb. Unutra je ova dizna Attached File  DSCN8538 (2).JPG   872.39K   22 downloads Kolko vidim to je broj 70. Skuter kad sam kupio vozen je sa pecurka filterom. Stavio sam airbox i zanima me okvirno koja dizna sad treba da se stavi? koji broj otprilike?
#40 Mario
Posted 11 July 2015 - 17:43
originalna je 62
