954 replies to this topic
#161 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 28 February 2016 - 17:49
Namesti sam auspuh nije bilo nikakvih problema sve je super leglo samo jos da se proba pa na farbanje i onda ide ispitivanje fals vazduha.
#162 goggyso
Posted 28 February 2016 - 20:21
Ajd da vidimo kako se ponaša sa SCom. Kad će probna vožnja? Od čega su tragovi češanja na zadnjoj felni? Proveri da ne češe auspuh, meni se desilo pri prvoj montaži ali sam popustio sve šerafe i malo ga povukao dalje od felne pa stegao sve šerafe i posle je bilo ok.
#163 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 28 February 2016 - 20:36
Vidi ovako jedino sto do sada radi dobro to je da uvek pali kao mina, ostalo jos nisam uspeo da nastelujem nisam mogao, pre neki dan kad sam malo probao da vozim mogao sam samo 1/4 gasa da dam a i tako je isao ekstra. Sad sam dobio dizne pa cu probati da nastelujem ako ne bude neki fals vazduh. Probao sam kako radi na leru sa SC08 dosta je tisi i cini mi se mirnije radi na leru. Imam dosta posla u stampariji pa ne stizem nista oko motora.
#164 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 28 February 2016 - 20:58
Sto se tice cesanja po felni tako sam ga kupio jos se kanim da skinem felne i ofarbam ih u belo ili crno ova plava mi nikako ne ide uz ostale boje motora.
#165 goggyso
Aha, ok. Da ta plava boja je baš odvratna, ja sam kupio sive i sredio ih, mnogo bolje izgleda, samo što zadnju još nisam namontirao, biće kad dodje nova zadnja guma.
#166 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 28 February 2016 - 21:46
Video sam te tvoje sive u postu i super izgledaju jer je tvoj motor sivo crni.
#167 goggyso
Posted 29 February 2016 - 11:40
Da da tvoj je crven, sad sam se setio.. pa bele bi mogle biti ok. Vidim da si sebi odradio nalepnice, odlično.
#168 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 01 March 2016 - 18:47
http://www.bolago-m....perature-kamine
Da li je neko probao da sa ovim tanko premaze izduvnu granu skutera.Naravno posle peskarenja.
#169 goggyso
Posted 01 March 2016 - 20:21
Zašto jednostavno ne kupiš crni mat sprej za visoke temperature pa prefarbaš, ja sam tako ofarbao moj SC08. Ali pazi, nisu svi sprejevi isti, prvi koji sam koristio je na etiketi imao sliku onog sulundara Stediše sa 6 cevi, taj je odličan. Ovaj drugi neki domaći nije nizašta, piše do 600°C a kad se auspuh ugrijao počeli su plikovi da se pojavljuju.
#170 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 01 March 2016 - 22:04
Nije problem auspuh to ce da se resiti ali prvi deo izduvne grane do motora je najvreliji i tu nikakav sprej nece zavrsiti posao. Ova moja izuvna grana za SC08 je dosta stara i pohabana pa ce brzo progoreti ako je sad ispeskarim i ofarbam bojom koja ce brzo izgoreti. Moguce je da vecina ovih boja za visoke temperaure treba da se zapeku na 160 stepeni 30min. pre vracanja na skuter.
#171 Dajteh
Posted 01 March 2016 - 22:16
Izgoriti ce ti definitivno svaka boja na grani, prije ili kasnije. Ako je kvalitetna i ako pazis da ne vidi vode, onda ce potrajati. U suprotnom imas odbrojane dane.
Ovo je interesantna ideja i trebalo bi da djeluje. Nisam znao da bison pakuje tako veliku tubu, imam malu do 1200°C i to je mocna stvar, kada se osusi imas beton, djeluje mi kao tekuci metal sa odlicnim svojstvima za extra visoke temp.
#172 goggyso
Posted 01 March 2016 - 22:45
Veruj mi da ona prva boja još uvek stoji na grani od SCa, malo je samo posvetlila, kao da je grafit siva a bila je crna, i to je sve što se desilo, i dalje je tu i grana je zaštićena i nije nigde probila rđa. Ja sam kriv što sam ožuljao auspuh o kapiju do metala pa sam ga ponovo šmirglao i ofarbao sa tim drugim sprejom koji nije video 600°C otpornosti, a onaj prvi više nisam mogao da pronađem u farbarama, valda ga više ne uvoze ili ga ne drže jer je drugi dosta jeftiniji.
#173 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 09 March 2016 - 14:17
Danas sam izvrsio merenje da li vuce negde fals vazduh, i posle desetominutnog drzanja motora na vakumu od 0.7atmosfera nije popustio vakum unutra., pomerao sam i klip gore dole.
#174 goggyso
Posted 09 March 2016 - 14:33
Odlično. SC08 neće tražiti puno goriva, probaj sa trenutnom postavkom kako radi i ide i proveravaj svećicu, koja je boja kad radi na leru, koja na pola gasa i na punom, ako je uvek braon do cigla boje, ok je. Ne sme biti garava niti bledunjava. Možda će sada sa SCom dobiti odziv na svim položajima gasa, ko zna šta se desilo sa onim auspuhom.
Ajd raspali jednu probnu vožnju ako je moguće, jako me zanima koliku razliku ćeš imati u performansama.
#175 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 09 March 2016 - 14:53
Vidi malo sam vozio sa sc08 ide sasvim dobro od malog gasa ali nije primao pun gas i nisam mogao da mu nastelujem karb na ler gasu. menjao sam diznu, sa 70 dobio sam najvise obrtaje na 3.5 kruga odvijen sraf vazduha, sa 68 sam dobio na 2,75 kruga odvijen sraf vazduha, sad dalje nisam iso i vozio jer sam skinuo auspuh zadihtovao i spremio za merenje vakuuma. Sad kad je provereno da ne vuce fals samo je do karba i kombinacija dizne i igle a za to treba vremena.
#176 goggyso
Posted 09 March 2016 - 15:29
Ok, onda lagano i strpljivo dok ne dobiješ odziv na svim otklonima.
#177 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 19 March 2016 - 17:43
Konacno auspuh sredjen. Ispeskaren i ofarban, nisam ga farbao sa sprejom kupio sam termperaturno otpornu boju u konzervi i ofarbao mi majstor kompresorom. Sam top auspuha koji treba da je hrom varijanta bio je ofarban od predhodnog vlasnika posto boja nije mogla da se skine razredjivacem nisam hteo taj deo da peskarim nego sam naknadno prelepio poliesterskom hrom folijom koja trpi temperaturu 200 stepeni tako da izgleda po meni super.
#178 goggyso
Posted 19 March 2016 - 21:44
Odlično izgleda. Malo čudno deluje sjajna boja na auspuhu, jel nije bilo u mat varijanti? Ili si baš tako hteo?
#179 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 19 March 2016 - 23:47
Nisam znao kakva je, jer na konzervio nije pisalo da li je mat ili sjaj, samo da je trmootporna do 500 stepeni. Nije bas toliko sjajna malo je jos sveza a i blic je pojacao sjaj verujem da ce posle zapecanja sjaj popustiti. Druga stvar mnogo je jeftinije od spreja ako imate druga farbara, mene je peskarenje i farba kostalo koliko jedan sprej
#180 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 23 March 2016 - 22:56
Kako najbezbolnije izvaditi i zameniti lagere u prednjem tocku. Koji lageri su za prednji tocak i semerinzi na istom.
