#61
Posted 31 January 2016 - 16:15
#62
Posted 04 February 2016 - 15:56
Juce smo ja i jedan drug spojili na akumulator od Yuga motor i tu mi je dosta cudn o da kada skuter spojim sa tim akumulatorom on hoce da se ugasi i ne prima nikakav gas..sad moja licna sumnja je da je do bobine,CDI-a ili tog magneta,ili cak do losih kablova..
Napominjem da sam farbao ram,pa sam mislio da je do lose mase zato sto bobina nema kontakt sa metalom od rama pa sam nozem ogulio farbu na tackama spajanja sa ramom ali i dalje nista,pa ako neko zna sta bi to moglo biti,dosta bi mi pomoglo
Stavio sam video ovde ponasanja motora ,na prethodnoj stranici ovog posta,dakle na leru i na manjem gasu na brzini od oko 30 km/h lepo radi,posle gusi trokira,izbacuje nekakvu kompresiju na auspuh...
#63
Posted 04 February 2016 - 16:16
Variomat se nalazi sa leve strane skutera i on sluzi iskljucivo za razmenu prenosnog odnosa putem remena. Magnet se nalazi sa desne strane motora. Magnet na sebi ima utor za kajlicu koja ga pozicionira na radilici, te ako fali ta kajlica, onda se magnet pomerio i ugao paljenja nece biti dobar, pa je moguce ovo sto se tebi desava.
#64
Posted 04 February 2016 - 16:23
Znam to,nego samo kazem da smo s druge strane radilice gde je magnet blokirali ga rukom kako bi smo zategli variomat,pa se plasim da ga nismo pomerili nekako
Ok,probacu da vidim sta oko toga
#65
Posted 04 February 2016 - 16:28
#66
Posted 04 February 2016 - 16:34
#67
Posted 04 February 2016 - 16:40
m4rko, on 04 February 2016 - 16:34, said:
Ako nema kajlice, magnet moze da provrti i ne stoji na odgovarajucem mestu, i tada varnica ne dolazi na svecicu u trenutku kada i treba. Ne kazem da je to zasigurno, vec da proveris, jer to je jedino sto ste mogli da pomerite prilikom stezanja...
#68
Posted 04 February 2016 - 17:13
#69
Posted 04 February 2016 - 17:43
Pošto on nije neophodan za rad motora otkači samo konektor sa njega, upali na kurblu i probaj
#70
Posted 04 February 2016 - 19:13
#71
Posted 04 February 2016 - 19:33
#72
Posted 05 February 2016 - 11:52
A ta kajlica bi trebala stajati iza namotaja?
#73
Posted 05 February 2016 - 13:11
#74
Posted 17 February 2016 - 16:47
Posto mi je konacno pao kamen sa srca i ovako je sitan problem ispao i resen ,mogu nastaviti dalje
Naime,otkrio sam da mi na cilindru prednjih kljesta pusta ulje,pa verujem da je do gumice..sad ,gde bih mogao nabaviti gumice za takva kljesta?
Ovo malo plastika sto mi je ostalo cu da matiram ovih dana,skupljam pare za farbanje,kuci radim ,sam farbam,pa cemo videti kako ce ispasti ..
Primetio sam da mi dosta ispustaju prednje vile na semeringu,dakle ostale su one stare,nisam kupovao nove vile,kapiram da kad udjem u pare neke kupim od sr-ke felne i od srke uljne vile ko covek,da se ne drk*m sa ovim usd izrodima
I da,jos nmm opciju za postavljanje slika
#75
Posted 17 February 2016 - 17:03
#76
Posted 17 February 2016 - 23:26
Gumice potrazi u firmi "Sigurnost" iz Zrenjanina. Potrazi na googlu broj i izdiktiraj dimenzije gumice koja ti je potrebna, ako i nemaju sto je malo verovatno, mogu da naprave po merama. Inace se bave izradom gumica za kocione cilindre i klesta.
#77
Posted 18 February 2016 - 15:41
Gumice cu izvaditi danas iz kljesta,pa kontaktirati tu firmu da mi posalju jedan par
#78
Posted 20 February 2016 - 18:09
Gumice za cilindar kljesta cu poruciti u ponedeljak,danas sam ih izvadio iz kljesta.
E sad..hocu da promenim prednju sijalicu ..dakle moj model ima svetlo za poziciju i kratko svetlo,nema dugo kao na kymku sto sam imao..danas sam je izvadio ,pise dakle 12v 15w ..sad na motoboxu sam video neku xenon sijalicu 12v ali 20w ,pa nznm dal ce moci lepo raditi na mom motoru??
Nasao sam i na motobikeweb shopu 12v 15w halogenu sijalicu,pa da li bi bolje svetlila od ove moje fabricke sto baca slab zut i jadan snop svetla?
#79
Posted 20 February 2016 - 18:23
Namotaji za svetla daju oko 40w, a cini mi se da serijski dolazi sijalica 12v 35/35w.. moguce je da je neko ubacio sijalicu sa jednim vlaknom od 15-20w pa zato nisi imao dugo svetlo.
#80
Posted 20 February 2016 - 19:41
Dakle,kazes da bi mogao ubaciti neku sijalicu od 35 w umesto ove od 15 w?
