vxr?
115 replies to this topic
#101 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 27 May 2017 - 09:48
pocel je mestar igrat se sa granama
#102 Pita
Posted 27 May 2017 - 14:57
Kakva je ovo pereca? Ozbiljno?
#103 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 27 May 2017 - 16:46
da ozbiljno,pereca je kopija pm grane..
#104 vlayco
Posted 27 May 2017 - 17:22
Po meni,lepse su ove napravljene,valjda ce raditi posao jednako kao i pm.
#105 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 27 May 2017 - 18:28
duzina je tu negdi ko pm,promjer je ko i ispusni kanal na glavi tak da gore bit nemrem..nadam se :D
meni to homemade dobro izgleda kad se dobro napravi..budemo vidli kak bude stajalo na masini sa sbk spuhom..
radi covjek kojem je to struka i poso,tak da ne sumnjam da bude dobro..
ovo gore na masini di je zuta cijev je samo model,tj uzorak da si covjek vizualizira kak treba izgledat i stajat..jos sam mu sve objasnil kaj i kak..
ovo je pm grana
#106 Mario
Posted 27 May 2017 - 21:23
Reci jer mora biti ta dužina pa da se savija u krug ?
#107 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 27 May 2017 - 21:33
Vjerojatno ima i u samom dizajnu grane uloge da se uspori izlazak ispušnih plinova, a i da je dulja grana, pošto nema mjesta, napravljena je u krug.
#108 Razredni
Posted 27 May 2017 - 21:54
Piasli smo se o tome već ranije u temi, zaboravili ste... osnovni problem skuter auspuha je nemogućnost da se ispostuje duzina rezonantne kutije zbog duzine samog agregata. Neki proracuni Engleskih tunera nalazu duzinu brojčano od priblizne zapramine (100cm od 100ccm^3) uz postovanje uglova cevi, bez širenja. Teoretski to znači da za agragat od 250ccm bi trebala grana od 2,5m duzine, što je naravno nemoguće ispoštovati na motociklu ili skuteru. Nadalje, konusno sirenje grane auspuha donosi pad pritiska i povecava brzinu gasova sto rezultuje povecanjem vršne snage a padom obrtnog momenta i naravno gledano sa aspekta rezonantne kutije povecanom razlikom za svaku amplitudu na vecem broju obrtaja motora. Odredjenom duzinom identičnog prečnika izduvne grane veoma je mala razlika u pritiscima na početku (ventil -glava) i na kraju cevi ( konus flandja - top) u čemu dobijamo suzbijene i manje razlike izmedju amplituda. Identičan prečnik cevi nam donosi i obrtni moment koji je preko potreban 4t skuter agregatu koji se rado vrti 9-10-11000 rpm. Poenta je iskoristiti svaku od amplituda koja, prema napisanoj reči u knjigama, donsi od 4 do 18% povecanje snage kada nastupi.
Neko se u PM tuning kući dosetio da na mudar način iskoristi blagodeti perece, Steeef je to primetio i prekopirao.
Takodje, idneticna je stavka duzine prostiranja talasa u rezonantnoj kutiji i po pitanju usisnog kolektora, tu već imamo i nekih mernih podataka.
Attached File  uploadfromtaptalk1495917874327.jpg   55.85K   20 downloads
I ovde, tuniranjem dužine usisne grane moguće je uhvatiti drugu, treću ili četvrtu amplitudu i kažu da je ostetna promena snage kada nastupi usaglasenost.
U svakom slučaju čestitke Šteeef, grana izgleda vrhunski!
#109 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 10 June 2017 - 13:54
proizvodnja ide dalje,sljedeci vikend budu gotove grane
#110 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 30 June 2017 - 11:03
grana gotova,jos samo nosac za lambdu i toe to..
#111 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 18 July 2017 - 10:19
drane stigle kuci..
grana koja dolazi sa sbk duga je cca 48cm a ova rog-kifla grana duga je 77cm
#112 Pita
Posted 24 July 2017 - 18:27
Čekaj obe kifle su duge po 77cm, odma si radio 2 kom?
Kvalitetno sve to izgleda... svaka čast
#113 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 24 July 2017 - 19:18
jeste,identicne su..jedna je za moj vxr a druga za frendov
#114 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 03 March 2020 - 23:43
dugo nisam ništ pisal u vezi ovog vječnog projekta :D
opet su i slike nestale kad ih nisam dizal na forum,kreten...al budem ih jedan dan ubacil sve pomalo nazad
pa čisto da se podsjetimo u kojem stadiju je trenutno motor
Attached File  IMAG4238.jpg   2.56MB   14 downloads Attached File  IMAG4241.jpg   2.31MB   15 downloads Attached File  IMAG4242.jpg   2.84MB   15 downloads
Attached File  IMAG5002.jpg   2.67MB   16 downloadsAttached File  IMAG4999.jpg   2.64MB   15 downloadsAttached File  IMAG5001.jpg   2.64MB   15 downloads
ova moja mašina 250 i.e. je prodana, a pod račun za neki poso uzel sam zaribanu 250 mašinu ( na njoj je pukla karika,pojeden cilindar,klipnjača na radilici počela je cvikat itd itd)
sa svoje mašine skinul sam sva ova plastificirana dekla i glavu koja je već obrađena
Attached File  IMAG3894.jpg   3.16MB   13 downloads Attached File  IMAG3895.jpg   2.49MB   13 downloads
Attached File  IMAG3898.jpg   3.66MB   12 downloads Attached File  IMAG3899.jpg   3.22MB   12 downloads
tu zacvikanu mašinu složil budem sebi na novo...
tak da sam uzel novu radilici za quasar 300 ( sa 63mm hodom u odnosu na 60mm hod koi ima 250cc),
uzel sam klip malossi 75.5 koi ide u kitu 282 i po njemu bude izbušen ovaj pohabani cilindar od 250-tke..
uzel sam nove lance, dihtunge i sve potrošne stvari..
glavu budem dal slagat da mi ubace veće siceve za malossi ventile 25/22 ( serijski su 19/22) i onda budem još kanale sredil do kraja
tak da mašina bude neki hibrid stock + malossi :D
Attached File  IMAG5105.jpg   3.03MB   12 downloads Attached File  IMAG5106.jpg   3.74MB   12 downloads Attached File  IMAG5107.jpg   3.85MB   14 downloads
klipovi; stock 72mm za 250cc i malossi 75.5mm
Attached File  IMAG5108.jpg   2.82MB   14 downloads Attached File  IMAG5109.jpg   2.85MB   15 downloads
i klipovi stock 72mm za 250cc, stock 75mm za 300cc i malossi 75.5
Attached File  IMAG5110.jpg   3.32MB   15 downloads Attached File  IMAG5111.jpg   3.32MB   14 downloads
viva la kemijanje :D
#115 Mario
Posted 04 March 2020 - 07:52
Uhh uh koliko je jača kompresija sa malossi-jem, pogledaj kako nema udubljenje na čelu
#116 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 04 March 2020 - 09:50
znam, znam :D
sa malossi kitom 282 kompresija je 12.5:1 a serijala izmedju 9.5:1 i 10.5:1
tak da budem gadjal da bude i meni oko tih 12.5:1
