Keewey hurrican 70cc
607 replies to this topic
#41 cvele
Posted 18 March 2011 - 15:58
Ma sve si u pravu :biker_scooter:
Evo nisam mogo da izdrzim da ne radim nesto....pa udri po kvacilu ... :D
Spremne opruge i to gomilica ....
Dobrih 2.5 h sam se jeb*** sa kvacilom u pokusaju da dobijem meni odgovarajuci start ... :angry: probao sam 4 vrste oprugica...
Ovo na slici su Mariove bivse s6 bele :D koje su bile kod Zoksija pa zavrsile kod mene ...al dzaba -u oba polozaja mi ne stimaju, mada da su nove bile bi sasvim ok [cini mi se] u opustenom polozaju...
Na kraju ostadose plave i neka ih do daljnjeg..
Oko variomata nisam nista radio jer mi se cini da i nema potrebe...Izlaznost remena je ok a eno i kolko sajbni imam da bi sve bilo ok...
#42 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 18 March 2011 - 16:29
Au majstore pa nije to dobos pa da pravis kanale....
#43 cvele
Posted 18 March 2011 - 16:34
Ma ko ga http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/sexe19jx1.gif Ja se i ne nadam da ce biti neke vajde od toga,a ako bude jos bolje...jbg 3min posla ...Bar lepse izgleda :biker_scooter: ako se ne vidi :angry:
#44 Black Adder
Posted 18 March 2011 - 19:18
Vidim ja da se tu neko novo kvačilo sprema, pa onda staro kako tako je.... http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/0zbunjen.gif
#45 cvele
Posted 18 March 2011 - 20:13
View PostBlack Adder, on 18 March 2011 - 19:18, said:
Vidim ja da se tu neko novo kvačilo sprema, pa onda staro kako tako je.... :angry:
Blacky brate bi ja nesto novije i drugacije al tresnula kriza ko cunami na Japan,zato ce ove godine sve da ostane na skutu ko sto je trenutno....
Jedino ako se u medjuvremenu nesto ne popravi [ kod mene licno -u drzavi nema teorije]... :biker_scooter:
#46 Mario
Posted 18 March 2011 - 21:06
jesi ti menjao još nešto u prenosu ove zime ? mislim primar sekundar ...
#47 cvele
Posted 18 March 2011 - 21:14
Ma jok Mario,sve je ko i prosle godine...
#48 Mario
Posted 18 March 2011 - 22:13
pa šta se onda desilo sa kvačilom ? zar nije bilo dobro letos
#49 cvele
Posted 18 March 2011 - 22:51
Nov remen ,malo grugaciji polozaj u polutkama i odma kvacilo drugacije radi...pa reko ajd opet da isprobam par kombinacija....
#50 cvele
Posted 21 April 2011 - 17:13
Evo posle vise od mesec dana malo sitnih novosti :reading: Deklo ode u crno...Pocetna ideja je bila poliranje al me nesto mrzi u pm...
Prenos nije nista diran, jedino je karb "prestelovan" jer je smesa bila malo bogatija na leru i 1/3 gasa pa je igla otisla skroz dole...potrosnja odma oko 0.5-0.6l manja a odziv na gas bar 20% bolji...Ovo je boja iz voznje sa max. 1/2gasa...
#51 Pita
Posted 21 April 2011 - 22:30
po lsici deluje da nije siromašna smeša..nije ni kafa ali bino je da nije bleda...A ako je motor explozivniji znači da je smeša ubodena! :reading: manja potrošnja nikad na odmet :)
#52 Mario
Posted 22 April 2011 - 01:39
dal je moguće da tako slabu izlaznost imaš ? koji je to variomat
#53 MILPER
  • 115 posts
Posted 22 April 2011 - 08:48
Mario bas zbog ovog pitanja sam i otvorio nedavno temu o podloskama,sajbnicama...
Kod mene na mina masini Athena kais stoji idealno u zadnjim polutkama sa sajbnicom debljine 1,6mm , ali zbog kratke osovine radilice najdeblja sajbnica koja moze da se postavi a da moze da se postavi krunica za kurblu je 1,2mm...
Izlaznost kaisa sa sajbnicom 1,2mm je malo bolja nego kod Cveleta ali i dalje katastrofalna....maksimalna brzina 98km/h...sa ovom podloskom start na nekih 6500-7000 obrtaja postizem za belim oprugicama iz malossi set-a u srednjem polozaju na Delti...
Javlja se i problem bucnosti variomata, imam neki osecaj kao da nesto klapara...
Bez podloski, kais stoji nekih 5mm u zadnjim polutakama, izlaznost kaisa sam postovao na slikama u mojoj temi, znaci nekih dva mm je losija nego pre stavljanja primara, maksimalna brzina 108km/h, mnogo bolje medju ubrzanje...variomat se skoro ne cuje...
Start sam regulisao, nategnutijim oprugicama tj. zutim iz malossi seta u srednjem polozaju i opet sam dobio 6500-7000 obrtaja...
Start nije nista losiji nego sa podloskama iako kais nije u idealnom polozaju...
Da li moguce da jednostavno moj variomat S6 ili Cveletov multivar nisu predvidjeni za tako debele podloske?
I jos jedno pitanje koje je debljine fabricka podloska na fabrickom variomatu? citao sam da je tacno 1mm...
#54 cvele
Posted 22 April 2011 - 08:52
View PostPita, on 21 April 2011 - 22:30, said:
po lsici deluje da nije siromašna smeša..nije ni kafa ali bino je da nije bleda...A ako je motor explozivniji znači da je smeša ubodena! :D manja potrošnja nikad na odmet :D
ne moz bolje od ovog da ga j***...... :D na tim otvorima gasa replica je cas u rezonanci, cas jok pa je i ova polu-definisana boja sasvim ok...bitan je dobar i tecan odziv na gas + manja potrosnja ...
Nisi Mario dobro zagledao...imas gore par slika-prva je kolko izlazi ramen, i vidi se da fali par mm...ona druga je "uglancani" multivar u dve boje :D valjda je vise opterecen u donjoj polovini ....
#55 Mario
Posted 22 April 2011 - 08:53
da jes jbt, kako je promenuo boju u gornjem delu, nisam ovakvu situaciju još video... :D
#56 Black Adder
Posted 22 April 2011 - 09:06
Kod PRC mina je 1,5mm, a verovatno ti se javlja udaranje krune na ventilvaru u krunu kurble. Ostruzi brusilicom ili turpijom krunu na ventilvaru, dobićeš koju desetu da staviš širu podlošku
#57 MILPER
  • 115 posts
Posted 22 April 2011 - 09:08
obruseno je i to maksimalno....inace bi cesalo cim se stavi sajbica deblja od 0.8mm...
#58 cvele
Posted 22 April 2011 - 09:37
Pa ostavi ga tako jbg...ako si probao sve kombinacije..
.Za s6 ne znam al kod multivara ima 4mm za kombinacije sa sajbnama-2mm iza variomata i 2mm kod bolcne...max debljina sajbni koju mogu da stavim na bocnu je oko 3mm....
A jbg mozda je "pobeleo" i od kilometraze ....:D
#59 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 22 April 2011 - 10:06
Ovo poliranje varija meni lici na posledicu penzionerske voznje od strane Cveletove cere.
#60 Mario
Posted 22 April 2011 - 10:22
mislio si Cvele penzionerski vozi, pa ajde da ga opravdamo kao ćera je vozila,... tačno se vidi da remen nije izlazi na variomatu gore, danima i nedeljama...
