Gilera Nexus 500 :)
171 replies to this topic
#81 Mario
Posted 11 June 2016 - 19:57
Potrošnja taman za džep entuzijaste :)
#82 Razredni
Posted 11 June 2016 - 20:24
Siki, potrosnja je veoma individulana stavka. Prvo, nisu sve Nexuske iste. Nekome su gume malo izduvane, nekome lezajevi u prenosu koče, negde je agregat rastelovan... potrosnja zavisi od sitnica, kao sto je na primer stanje filtera vazduha, ali i od krupnijih stavki, recimo umerenost ruke na gasu.. najbitnija stavka je grad u kome se vozi. SVI najvise trose u Beogradu iz 2 najbitnija razloga.
Prvo, ja od kuce do posla imam 14km, na poslu predjem jos 5-10 i povratak nazad. U tih prvih 14km imam 12 semafora, neki su u razmacima na 200metara, neki su i do 1km. Drugo guzva je uvek kada ides na posao ili kada se varcas. Znaci non stop kreni stani. Kvacilo non stop radi, a skut uvek najvise trosi kada se zabode gas da bi dostigao neku brzinu. Prosek brzine je pola sata za 14km, sto ce biti prosek oko 30km/h. To nikako nije ista gradska voznja kao recimo kod Maria u Senti, pa ni potrosnja dva identicna skutera nece biti ista.
Drugo, u sta sam se uverio kada sam bio na raznim gostovanjima, a u sta malo ljudi veruje, ubedljivo najlosije gorivo se prodaje u Beogradu!
Dakle 2 ista skuta, na razlicitim lokacijama i razlicitim stilovima voznje i trose razlicito. Generalno, te informacije da krmace od 200+ kg sa 500ccm trose 4l su moguce iskljucivo kada bi 100km puta presao pri nekoj konstantnoj brzini, sa rucicom gasa na minimalnom otklonu... u gradu, gde na svakih 200m imas kocenje i stajanje na semaforu pa opet gas do 60 pa opet kocenje posle 200m, 7l/100 je prihvatljivo.
#83 Sikii
  • 536 posts
  • MestoBeograd,Vozdovac
  • VozimGilera Nexus 500
Posted 11 June 2016 - 21:21
Sve je jasno...
Ja npr gledam kad su tako te guzve i to,da kad treba da stanem i ponovo krenem,ne bude pun gas,nego tipa 3/4 ,uvek na nekih 3000-4000 obrtaja
Na auto-putu isto tako,nikad pun gas.drzim ga na 110km/h lagano na 5000 obrtaja
#84 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 12 June 2016 - 09:51
aca postarovski ti je objasnil detaljno kaj se tice potrosnje :D
variomat je definitivno i vise nego isplativa investicija na masterima..
493cc se nisu ugradjivali na nexuse,samo na pojedine novije modele sa piaggio znackom..
skuter naimanje trosi kad je masina u okretajima di ima moment..ako se vozi ispod momenta opet trosi jer je masini teze gurat prijenos i sam skuter.. (ista stvar ko i na autu kad su u vecoj brzini na niskim okretajima)..
vario optimizira okretaje,drzi skuter u momentu a opet na vecoj brzini drzi iste okretaje,nema rasta ko na serijskom pa tak ni prevrtavanja na krajnjoj brzini..
#85 Sikii
  • 536 posts
Posted 17 June 2016 - 17:42
Mali update:
Danas registrovao motorce tj produzio registraciju,izaslo me sve ukupno sa novom sabracajnom 13600din,ja sam ocekivao nekih 18000din
#86 Sikii
  • 536 posts
Posted 26 June 2016 - 10:27
Da li neko zna kako se prebacuje merenje kilometraze iz milja u km?
Juce kad sam dosao kod Maria,reko aj da pogledam koliko sam presao kad ono 128km,mislim se jbt kako samo toliko kad po googlu ima oko 197km,i danas sam bas pogledao koliko je 128mph u km,to je tacno 205km
Edited by Sikii, 26 June 2016 - 10:32.
#87 Razredni
Posted 26 June 2016 - 10:51
Ahaha, pa bravo Majstore :)
Znaci Gilera trosi 7-7,5litara na 100 milja, a ne na 100km :)
1 milja je 1,6km, znaci ti meris potrosnju na 160km... ipak ne trosi toliko puno.
Sent from my GT-I9192
#88 Sikii
  • 536 posts
Posted 26 June 2016 - 11:10
View PostAcaPostar, on 26 June 2016 - 10:51, said:
Ahaha, pa barao Majstore :)
Tako je Aco,tu negde oko 7l :)
#89 Lauda
Posted 26 June 2016 - 11:54
Evo kako da prebacis u kmh:
Attached File  uploadfromtaptalk1466938420139.jpg   67.21K   27 downloads
Trebalo bi da radi.
#90 Sikii
  • 536 posts
Posted 26 June 2016 - 11:57
E hvala Lauda,probam pa javljam da li je uspelo :D
#91 Pita
Posted 26 June 2016 - 12:33
Hehe a bila je sumnjiva tolika potrosnja odma...
#92 Lauda
Posted 26 June 2016 - 12:55
Ako su milje, onda skuter nije prešao 20000km, nego oko 32000. :)
Ne bi me čudilo da je prodavac prebacio u milje da pokaze manje km na satu, satro...znaju se služiti tim trikovima.
#93 Sikii
  • 536 posts
Posted 26 June 2016 - 13:43
Ma to sam ja cackao bio nesto kad sam hteo da prebacim,pa sam mozda tad zeznuo stvar
#94 Sikii
  • 536 posts
Posted 26 June 2016 - 14:39
Uspeo sam da prebacim da mi pokazuje u kilometrima,i tad sam video da nije presao 20000 i kusur hiljada vec 34000km,lauda je bio u pravu
Al sta da se radi ide zivot hahah
#95 Mario
Posted 26 June 2016 - 17:25
Dobra fora za prodaju skutera, prebaciš na milje....
Nexus ide za medalju, fini je to koncept i udoban za vožnju, sviđa mi se taj vizir koji sačuva od udara vetra, reklo bi se da do 120 može opušteno da se vozi...
#96 Sikii
  • 536 posts
Posted 26 June 2016 - 19:30
Hmm ne bih bas rekao,po meni do nekih 100 na sat max je fino voziti,vec posle toga,vetar bas siba
#97 goggyso
Posted 26 June 2016 - 19:59
Spomenuo sam u temi druzenje da sam probao Nexusa na kratko niz ulicu i ostao u cudu kako dobro povlaci na svega 5k rpm. U principu je to za turing savršeno mada sam ja vozio mastera koji se na ubrzanju vrti oko 8k i tada grabi asfalt ko iz topa, al i trosi više u takvom rezimu. Kako god, Sikijev je pokazao zavidan obrtni momenat i na 5k tako da bih ja ocenio da je mašina u top stanju bez obzira koliko je presla. Zaljubio sam se u Nexusa sada definitivno nakon ove vožnjice.
#98 Mario
Posted 26 June 2016 - 20:16
možda sam ja loše i procenio jer je juče bilo i bočnog i frontalnog.... sve u svemu vizir je prva liga
#99 Lauda
Posted 29 June 2016 - 00:28
Tema prebacena u Projekti Maxi skutera.
Nadamo se da ces nastaviti detaljno opisivati dozivljaje i radove oko masine.
#100 Sikii
  • 536 posts
Posted 29 June 2016 - 10:02
Hvala,hvala
Naravno :)
