Gilera Runner SP 50 Black Soul
343 replies to this topic
#81 Mario
Posted 05 December 2016 - 22:47
Koja je temperatura kod Vas ? Gde ste vi u primorju ili ?
#82 Dajteh
Posted 05 December 2016 - 22:51
Daj napisi onaj pocetni setup i sada ovaj trenutni, fino jedan pored drugog posto je ovo drasticna razlika, i primjecuje se optimizam nakon pocetne postavke koja je podsjecala na nocnu moru :)
#83 Mario
Posted 05 December 2016 - 22:53
Pročitao sam predstavljanju u Zadru se radi ok... koja vam je temp danas bila ?
#84 rade007
Posted 05 December 2016 - 22:55
Zanimljivo smjesa je bogatija...a manje trosi,naravno i njemu sam objasnio da je najmanja potrosnja kad je skuter idealno postelan i kad puca od snage.
eSPe je u Zadru a ja u Zagrebu,sve smo preko whatsuppa i mobitela stelali,ja sam sugerirao i davao smjernice a on je bio fizikalija i eto uspjeli smo doc skoro do ideale a ima i jos malo mjesta napretku,samo je cesto gladan :D
#85 eSPe
  • 217 posts
  • MestoZadar
  • VozimGilera Runner 50&70
Posted 05 December 2016 - 23:00
Ne znam ne mjerim temp, po mobu je po danu bilo 14°, a u večer 7-10°. U zadru sam..
Dajteh znas da je runner krmaca al na naglo odvrtanje gasa cupa ga iz vilica samo ne moze ga dignit jer je sva tezina naprijed al kad ga mrvu cimnes odma te digne. Nekog nrg-ja bi bez po muke na zadnji bez cimanja digao.
Neuspjeli setup je bio dizna 78 igla potopljena serafic smjese na mrvu otvoren (mozda 1mm).
Sad je dizna 78 ,igla na sredini,serafic na krug i nes malo, nek me rade ispravi al to je zadnje sto smo radili
#86 rade007
Posted 05 December 2016 - 23:10
Tako je,seraf je bio na 1 i 3/4 sad si ga pritvorio pa je negdje oko krug i pol,mozda sitno vise
#87 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 05 December 2016 - 23:39
Kako divne temperature. Blago tebi mozes da se vozas.
#88 Dajteh
Posted 05 December 2016 - 23:41
I imas drugacije podesen airbox :)
Zvuci zanimljivo ova postavka, makar ja nisam bio zadovoljan s "najtupljim" iglama na 17.5 tipa A22 ili A12 koje su zapravo iste. Jer sam osjecao da imam tanku smjesu na polovici gasa i nisam je mogao eliminirati dok nisam ubo A20 iglu. Iako je sve bilo "dobro"
Tu sam dobio jos bolju punocu gasa i snagu na srednjem spektru gdje sam imao i vecu putnu brzinu sa manje gasa, tako da ti preporucujem da probas i A20 iglu pogotovo kad je malo otvoreniji airbox.
Vidi Oskara u najboljim danima :D
I klip
#89 eSPe
  • 217 posts
  • MestoZadar
Posted 05 December 2016 - 23:51
E i airbox, a odlucio sam se na rupice jer sam htio da bude ko oem a i ako nebi valjalo da je samo zacepim, ali pokazalo se ko super rijesenje. Iglu mozemo probat al to bude kad zatopli sad bude vjv dizna broj veca i gotovo ,ionako se necu nes puno vozit.
Depe nije uopce hladno po danu je bila milina za vozit se , navecer je hladnije ali mi je ova jakna cudo jer ne propusta vjetar nit je hladno a nisam bio nesto zabundan
#90 Mario
Posted 06 December 2016 - 07:42
Hah vidi, kod nas je po danu +3 do +4 to je između 12-13h, noću je -4 do -5... mi smo ugasili sa vožnjom.
Hteo sam ti reći, nije tako strašno, mislio sam da si na primorju samo nisam bio siguran, kod tebe će pomeraj set-a karburatora u letnjim uslovima biti 2-4 broja na glavnoj dizni ili mižda jedna stepenica na igli.. , mada ja misli da iglu nećeš morati ni dirati.
Veliku ulogu ima i vlažnost vazduha pa je moguće da na primorju vladaju drugi uslovi za setovanje nego u drugim predelma...
Svakako čestitke i tebi i Rade-tu (Dario , daj rinejmuj se) na upornosti i kvalitetnom setu, najzad runner puca snagom..
#91 rade007
Posted 06 December 2016 - 07:57
Danas jos nek poslika pun gas,posto su meni osobno slike bile nejasne sto se tice punog gasa,jedna je bilo malo siromasnija od ideale a druga okej,kasnije je pao mrak pa se to vec slabo vidjelo,pogotovo je tesko donijeti zakljucak kad nisi tamo i ne gledas svojim ocima u nju...ali vjerovatno se danas penjemo za jos jednu stepenicu na 80 diznu i da taj frgic dovedemo pod konac...
Prijenos smo smo ubrali na 9500soma,samo bi valjalo izbaciti produzenu bolcnu ako nece opet biti pad okretaja.
Ima da danas preletimo 95 gps-a :)
Hvala Mario na cestitkama ali ja nemam mira jer znam da je Anabellasov slicni setup jurio sitno preko 100gps-a i to nam je neka smjernica i sad smo jako blizu ideali...danas nastavak pa kako nam Bog da...
Edited by rade007, 06 December 2016 - 08:06.
#92 Mario
Posted 06 December 2016 - 08:04
Ja sam nekako kroz dugi niz godina došao do zaključka da se lagano deblja smeša na punom gasu utroši i postane optimalna, pogotovo na dužim relacijama gde se vadi svaki gps +, ... a moguće je i da taj utisak donese igla koja je uvek u nekoj rezervi kod mene do poslednjeg trenutka..
Sve jedno, kvalitetne i dobro razrađene komponente ne možete ubiti tako lako, pogotovo ako je i ulje kvalitetno, i te probe na 500m do 1km može opušteno voziti sa +/- 2-4 broja a to se već oseti da je slabije ako je deblje ili mršavije pa polako...
#93 rade007
Posted 06 December 2016 - 08:10
Ma da Mario,bitno da smo sad smedi na svjecici,ono u pocetku je bilo sivo bijelo i tu je postojao jako velik rizik od lijepljenja klipa i to na otklonima do pola gasa,full gas je bio relativno okej.
Jos danas kad se uvjerim u stvarno stanje svjecice na punom gasu cemo vjerojatno mrvu podebljat pun gas i onda je siguran sto se tice smjese i moze ga gazit kao da ga je ukrao :)
#94 eSPe
  • 217 posts
  • MestoZadar
Posted 06 December 2016 - 10:36
Dobro rade kaze stelanje me izgladnjuje nekako :D
Al jedva cekam doma doc da ga nastelamo i onda gas, sad je naravno gust vozit ga kad je sve kako treba samo jos ta nijansa naravno
#95 Dajteh
Posted 06 December 2016 - 11:16
Ajde bas me zanima koliko ces imati rpm na 100 gpsa, minimalno treba 10200-10300rpm ako je remen u punoj sirini.
Evo snimka base runnerke koja je imala polini sport 70, dell 19 i leo vince RR koji je jako slican ovom tvom kratkom ZXu.
#96 rade007
Posted 06 December 2016 - 12:07
Ide bomba ovaj s polinijem,samo zar nije 10500 kroz ubrzanje malo previse za taj kit,cak mislim i da je slabiji od dr.eva?
Jucer je postigao 92gps-a na 9800 sa produzenom bolcnom...
#97 rade007
Posted 06 December 2016 - 15:56
Evo izdvojio sam dvije slike od 5 poslanih full gasa.
Fali mu nijansa i idemo na 80 diznu.
Javljam se kako cu dobivati informacije.
Evo da i vi imate uvid u situaciju...
#98 rade007
Posted 06 December 2016 - 16:59
Ah te zavrzlame,to jos nisam vidio,ubaci 2 broja vecu diznu tj.80 iz istog seta i dostela par min seraf smjese i dobijemo siromasniju smjesu na pola i na full gasu.
Idemo iglom jos prema gore sa 3ceg na 4ti podeok.
Evo slike:
U zraku pun gas,kod auspuha 1/4 i kod podnice pola gasa.
#99 rade007
Posted 06 December 2016 - 18:15
Idemo daljnji izvjestaj,igla na 4tom od gore,dizna ostala 80,pun gas se popravio i dobio finu boju,okretaji su porasli za 300 kroz ubrzanje ali brljavi na srednjim otklonima a i ne svida mi se toliko dignuta igla.Vlasnik kaze da mu je slabiji i zadovoljniji je bio sa 78 i sredina igle.Vjerojatno je tek s 80 diznom pokazao pravu smjesu na punom gasu.
Ideja je userafiti 82 diznu jer nam je gore jos falilo pa iglu staviti na 2 zub od gore te sutra provjeriti sve otklone i isprobati druge pozicije igle,ovisno bude li potrebno i sto ce svjecica pokazati...
Evo slike punog gasa,ostale nemamo jer je kolega ostao bez goriva,pa nastavak slijedi sutra...
#100 rade007
Posted 06 December 2016 - 21:15
Slobodno date prijedloge,pokude i komentirate...
Da zajedno isteramo gremline :D
