#541
Posted 12 April 2012 - 22:37
#542
Posted 12 April 2012 - 22:41
Al mi krivo da menjam nove novcijate lezajeve bez trunke lufta zbog jbnih opiljaka....al jbg,takav ti je zivot...a najteze mi pada sto cu od utorka morati busom u skolu...razmisljam da rizikujem pa da idem yamahom,ali preveliki je rizik...minimalna kazna je 100.000din + zabrana polaganja i sta vec ide uz to...a s obizrom kako me krenulo...nema sanse da me ne navataju
EDIT:A ono sa pecurkom je uspelo,nabio sam je uz malo natezanja,ali je upala,cak nisam ni seko airbox,samo sam iscupao neka tri plasticna stapica koja pridrzavaju sundjer i stala je,dodao jedno crevo koje ide iz pecurke kroz airbox,pa pravo iz jednog dela kroz ono originalno crevo od filtera do karba i doslo je negde do karba,znaci ovako nekako:
Znaci i to crevu mu dodje samo kao estetika,ja sam ubacio novo plasticno,znaci sad sve ide preko masne gljive,koja je oblozena masnom krpom
Edited by Milos'96, 12 April 2012 - 22:52.
#543
Posted 13 April 2012 - 00:39
#545
Posted 13 April 2012 - 08:23
Mario, on 11 April 2012 - 21:41, said:
na tvom mestu bih ja lepo nalio blok sa benzinom i nagnuo ga da se ispere što bolje... možda je neko parče još unutra...
sad smo svi pametni, srećan uskrs.. odmori malo
#546
Posted 13 April 2012 - 10:06
Odmoricu malo i onda rasturam komplet blok,nema svrhe da vise gledam u karter...to mi je bar pouka,kad pukne karika odma rasturaj blok
Inace ja ne mogu da verujem sta se sad desilo,znaci razmisljam da mi treba nov klip,busenje itd...a imao sam 1000din u steku,busenje je 600din,i klip oko 2000din.I gledam ja malo kivija,nzm ni ja zasto,i skinem onu bocnu masku kod akululatora iz nzm ni ja kog razloga,i setim se da sam ostavio neke pare za gorivo jos kad sam ga kupio u nekoj maloj pregradici ispod akumulatora,valjda sluzi za prirucni alat,ili tako nesto,nemam pojma,otvorim i nadjem 1650din + onih 1000 znaci taman za nov klip i busenje.Jos da je ostalo nesto za lezajeve....
#547
Posted 13 April 2012 - 12:18
El ovo ok?Ko bi reko da je obradjivano,izgleda ko fabricki,ja mislim da ce to da bude ok,nzm cemu uopste i sluzi onaj mostic,mozda bilo dosadno nekom inzenjeru pa sta kaze...daj da malo zakomplikujem zivot nekom nesrecnom korisniku
Edited by Milos'96, 13 April 2012 - 12:20.
#548
Posted 13 April 2012 - 17:13
#550
Posted 13 April 2012 - 19:15
Ne moras to pero da seces...ipak taj deo daje "potporu" klipu....
#551
Posted 13 April 2012 - 19:20
Nego sad mi pade na pamet,ja sam je malo nakvasio uljem,a sta kad se tu ulepi prasina,kako to posle da operem?Kad nema ulja voda to lako skine,ali kad se napravi blato(prasina i ulje),sta da radim posle sa gljivom?
#552
Posted 13 April 2012 - 19:25
#553
Posted 13 April 2012 - 19:33
Edited by Milos'96, 13 April 2012 - 19:34.
#554
Posted 13 April 2012 - 19:35
#555
Posted 13 April 2012 - 19:36
#556
Posted 13 April 2012 - 19:37
#558
Posted 13 April 2012 - 19:45
A kakav sundjer bi mogao da obmotam oko nje(posto estetika nije bitna,u airboxu je)?El tu ide neki specijalan ili kako,da propusnost bude velika,mogu malo i da ga namazem uljem,sundjer ce onda verovatno najveci deo prasine da uvuce,i njega mogu lako da operem kad se zaprlja,a ako nesto malo prasine prodje to ce taman gljiva da pokupi...nego nzm od cega da uzmem sundjer,el moze npr da se isece onaj za pranje kola,ili neki veliki za sudove,ili tako nesto?
#559
Posted 13 April 2012 - 21:54
Тако да са уљем преко картона, нема шта да пропусти, али се прља доста, јер се лепи прашина. Па онда мора често да се скида, иначе се смањује проток.
Допуна: Ја не бих секао пераја, јер је после зајебано убацити карике, јер на перајима постоји косина, да би карике лакше ушле.
#560
Posted 13 April 2012 - 23:14
A ovo za pera si u pravu,to mi nije palo na pamet,ja se i ovako namucim da ih ubacim(posto sad uopste nisam skidao blok,nego onako na licu mesta,pa je muka ziva da se namesti cilindar,moram da ga obilazim sa svih strana,stelujem da sastav bude na onom zarezu,pa ih skupljam rukama,srafcigerom itd..),a mogu da zamislim sta bi bilo bez tih peraja...tako da ona ostaju...
Sutra ja rasturam komplet freeja,sve cu lepo da ocistim,i nek saceka da dobijem sve delove za generalnu,i onda polako u sklapanje...
Hvala svima i pozdrav!
