Yamaha Aerox
864 replies to this topic
#241 alentje
  • 572 posts
Posted 05 August 2017 - 12:20
View PostMario, on 05 August 2017 - 12:15, said:
A jesi probao hladniju svecicu ? koje su ovo kombinacije, termogrupa-svecica podseti
Devetka ngk, stage 6 sport pro. Problem je sto se prije sa 78 davio u gorivu i trokirao na pun gas a sada sa 80kom radi normalno.. Odoh dalje gledati dali ima kakvih falseva.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
#242 Mario
Posted 05 August 2017 - 12:22
To treba da je ok toplotna vrednost
#243 alentje
  • 572 posts
Posted 05 August 2017 - 12:24
A dali ovo na keramici predstavlja ista, kao da se uhvatio mraz kada gledas sa slike
#244 Razredni
Posted 05 August 2017 - 13:35
Narvano da predstavlja nesto... jesi ti pogledao koja toplotna vrednost je preporucena od strane proizvodjača?
Ajd da se vratimo 2 strane u nazad kada smo diskutovali da nema smisla setovati karburator sa pogresnom toplotnom vrednosti svećice...
#245 alentje
  • 572 posts
Posted 05 August 2017 - 13:48
Kupio sam odgovarajucu svjecicu novu, ima u jednom od proslih postova. Preporucuje se NGK BR9ES.
#246 dacerovs
  • 423 posts
Posted 05 August 2017 - 13:55
Po minus elektrodi sa slike se vidi da je pretopla.
Nek proba BR10.
#247 Razredni
Ja mislim da za sport pro ide toplotna vrednost u rangu ngk8, proveri molim te.
Motocraft ag12 koju si vozio je kao ngk7 a 9ka je očigledno neadekvatna.
Ovo je čisto obojeno od ulja a tačkice su moguce od loseg goriva ili vode/antifriza u gorivu.
#248 alentje
  • 572 posts
Posted 05 August 2017 - 14:01
Na scooter attacku pise ispod kita svjecica koja ide, ova devetka. Antifriz nije dosipan od prvog dana a nije nista potrosio, jedino do goriva.
#249 Razredni
Posted 05 August 2017 - 14:04
Oke moguće da sam ja prebacio. Nece biti fatalnih posledica po motor ako je svecica hladnija, troksace izrazenije i to se lako uoči. Sa toplijom svećicom moze doći do pregrevanja i topljenja čela klipa.
Jesi li pomerao paljenje i koji je cdi stok?
#250 alentje
  • 572 posts
Posted 05 August 2017 - 14:28
Paljenje jos nisam dirao. Novi je tip struje, DC paljenje, fabricki cdi
#251 alentje
  • 572 posts
Posted 05 August 2017 - 14:44
Vracam staru spuzvu iz starog airboxa i primjecujem da je grlo kinareli filtera dosta vece, pogotovo na sredini crijeva sto se ne vidi na slici.
A nikako se ne sjecam dali sam stimao karb prije ili poslije stavljanja novog filtera?
Uglavnom vjerovatno je da je do ovoga, mogla je biti fatalna greska, ljepljenje..
Idem probati sa starom spuzvom i grlom.
I da, jeli ovaj fi starog grla premalen za 19mm?Posted Image
#252 Razredni
Posted 05 August 2017 - 15:38
Hehe, ja bi reako da mozes da zavučeš palac u lulicu a u karb ne bi mogao da zavučes palac sa prednje strane, tako da je lulica veca od karba.
Pa daj premeri, kako ovako na "oko" da znamo :)
Generalno, ulazna rupa koja je velicine difuzora karba je ok, ako je mnogo veca rupa imaces i vise protoka vazduha pa ce karb traziti i jače postavke a manja rupa donosi manje vazduha pa ce pilot, igla i glavna dizna biti osetno siromasnije sto se naravno odrazava pozitivno na potrosnju. Dakle sve moze ako raspolazes sa svim komponentama za stelu, samo je pitanje tvojih afiniteta, šta se tebi bude svidelo.
#253 Damjan66
Posted 05 August 2017 - 18:06
Za sport pro ide BR9ES.
#254 alentje
  • 572 posts
Posted 05 August 2017 - 18:11
Danas napravio velik promasaj, zaboravio napraviti mjesavinu, sreca vozen je na vrh gasa gdje je najbogatiji.
Pali sve ok, radi na leru, zavirio sam unutar cilindra, niti je ljepio niti ribao. Ali vidjecemo dalje...
#255 Pita
Posted 05 August 2017 - 23:21
Pa kako uspeš zaboraviti napraviti mešavinu za 2t motor...?? Baš štera da ga uništiš zbog takve nepromišljenosti...
#256 alentje
  • 572 posts
Posted 05 August 2017 - 23:29
Sreca nisam mnogo presao, a bilo je koliko toliko ulja u gorivu sto je ostalo.
Cekao radnika sto toci i kako se nije pojavio naspem sam, dok sam usao unutra da platim zatvorio sic i eto...
Uglavnom ponasa se ok za sada
#257 Lauda
Posted 05 August 2017 - 23:33
Kako si utvrdio da nije zalepio? Otvarao termogrupu ili samo kroz izduv?
#258 alentje
  • 572 posts
Posted 06 August 2017 - 14:42
Kroz izduv, zdravo izgleda sve. Necu ga otvarati dok se ponasa ok.
#259 Mario
Posted 07 August 2017 - 13:40
To znači da na tom mestu koji prikazuje izduvni kanal nije lepio...
inače to lepljenje se manifestuje gašenjem i uglavnom nekim zvucima kao da žulja pre nego što stane...
#260 alentje
  • 572 posts
Posted 08 August 2017 - 13:29
Ma ja, nisam puno presao a gubitak snage se nije osjetio.
Evo opet sa 75 sada gledao boju. Sa jedne strane keramike crna a sa druge blijeda.
Okrpljen airbox i stavit manji promjer onog grla iz proslog posta, ima gore slika.
Moze neko reci o ovoj boji svjecice? Sa jedne strane svjetlija sa druge tamnije. I dali treba mozda toplije ili hladnija svjecka?
