Yamaha Aerox
864 replies to this topic
#481 alentje
  • 572 posts
Posted 07 April 2018 - 19:17
View PostMario, on 07 April 2018 - 19:16, said:
Onda probaj topliju svakako
Moze. A ima gore slika kakva je bila normalna sa pretoplom svjecicom. Vidjecu uzeti osmicu pa probati.
#482 Mario
Posted 07 April 2018 - 19:19
Ja sam recimo T6 samo sa 8 -icom mogao voziti, 9-ka mi je više trokirala i kada se ugreje je slabije radila
#483 alentje
  • 572 posts
Posted 07 April 2018 - 19:23
Aha. Trazicu ovih dana osmicu
#484 boriss1972
  • 346 posts
  • Mestosarajevo
  • Vozimsprint phantom 2t
Posted 07 April 2018 - 19:33
Evo i ja citam svi airsalci predjose na 9 svjecice kao sto pise u prospektu pa cu i ja.
Vjeruj masina je kao ljudski organizam,ne pisem to kao ljekar nego sam se uvjerio poslije stimanja set-apa zadnji put trebalo je 150 km da se sve privikne jedno na drugo-pilot-igla-glavna.Sa poc.potrosnjom 4,7 na 3,45l sa identicnom postavkom.Onda finalno stimanje na saraficu 15-20' i to je to.Izabrao sam vecu diznu za dva broja a iglu spustio za jedan podiok.Smjesa 3% i dosta briznije se vozi.
#485 alentje
  • 572 posts
Posted 07 April 2018 - 22:25
Aha. Malossi po uputstvu za sport cilindar preporucuje denso W24 za "sport upotrebu" a W27 za competition tj. trke. Vjerovatno zavisi od opterecenja i koliko se cilindar iskoristava
#486 alentje
  • 572 posts
Posted 08 April 2018 - 22:34
Ocistio sam keramiku od taloga bio i opet sam krenuo voziti sa 78 diznom. Na 1/4 trokiranje blago a ostalo je perfektno. Ocistio sam i ravni dio metala, i danas poslije voznje obojana u tamno kafenu boju a keramiku u crnu. Mozda temperaturu nije postizao zbog lagane voznje tamo gdje je najvise trokiranja bilo, pa je stvaralo taloge? Sutra jedan full gas pa cu vidjeti.
Slabo se vidi po slikama ali je ravni dio metala tamno kafenom obojan ali mali dio lijeve strane kao i uvijek skoro ne obojen.Posted ImagePosted Image
#487 alentje
  • 572 posts
Posted 26 April 2018 - 23:04
Poslije dodatnog osiromasavanja smjese u cilju dostizanja temperature samociscenja svjecice talozi su i dalje tu. Mozda trenutno sa ZX-om nema dovoljno obrtaja da se sagori motul 710 koji je ful sintetik? Svjecica ide za broj toplija i motul 510.
Stvarno ni na sta ne lici svjecica, mjesanje antifriza smo iskljucili, mjenjati su dihtunzi i od tada je ista tecnost u njemu, nikada dosuta nije. Nemoguce mi je ustimati karburator kad svjecica nema nikakve boje, smjesa moze biti idealna, a i presiromasna, pa opet boja bude skoro ista.
Probavam novu svjecicu i ulje uskoro pa vidim dalje..
#488 Pita
Posted 02 May 2018 - 14:43
Ja mislim da je moguće da Full sintetika ne izgori do kraja i ostavlja naslage...
Sačuvaj pare u novčaniku i otarasi se tih čadjavih naslaga i vozi polusintetiku!
#489 alentje
  • 572 posts
Posted 02 May 2018 - 14:56
Uzeo sam prije neki dan Shell VSX polu sintetika zadovoljava JASO FC, dosta je rjetko kao ova skuplja ulja sto sam do sada uzimao, nadam se da nije neko smece.. Nastaviti cu full kada bude vrtio sa boljim auspuhom.
Edited by alentje, 02 May 2018 - 14:58.
#490 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimFocus i Bandit
Posted 03 May 2018 - 06:15
Koji filter za vazduh koristis?
#491 alentje
  • 572 posts
Posted 03 May 2018 - 13:19
Obicni airbox ali noviji tip sa vise sarafa od kinarelija. Bez lulice.
#492 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 03 May 2018 - 13:20
A koliki je to otvor?
Послато са SM-G935F уз помоћ Тапатока
#493 alentje
  • 572 posts
Posted 03 May 2018 - 13:26
Neznam tacno, zasto pitas? Mogu premjeriti
#494 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 03 May 2018 - 13:30
Premeri cisto da uporedim sa diznom.
#495 alentje
  • 572 posts
Posted 03 May 2018 - 13:44
Malo je siromasan svakako, ali premjerim pa javim
#496 dacerovs
  • 423 posts
Posted 03 May 2018 - 16:31
Cekaj malo, pa zar nisi lulicu slozio????
Pa ako si je samo izvadio, otvor ti je onda kolko se sjecam 26-27mm sto je stvarno veliko ako vozis 19mm karburator.
Moras slozit lulicu na 21-21.5mm.
Imas u mojoj temi pod Projekti Base 70/ Luna Speedjet pa pogledaj.
Ja sam ti odrezao vrh sa stare prirubnice i unutarnji dio ti je 21mm, a vanjski je 26.5mm pa se fino nagura u usis filtera.
Zato i je siromasan jel ima zraka pun kufer, treba i trazi vecu diznu.
Edited by dacerovs, 03 May 2018 - 16:32.
#497 alentje
  • 572 posts
Posted 03 May 2018 - 16:47
Vidis, nisam o tome razmisljao. 25.5 je otvor.
A lulicu fabricku kada bi odrezao imao bi malo manje od 20mm, idem naci nesto slicno a da je 21mm
#498 dacerovs
  • 423 posts
Posted 03 May 2018 - 16:52
Heheh stavi 21mm lulicu pa da vidis kako ce se brzo ustelat.
Ako imas staru prirubnicu, to ti je vrhunska lulica i nemas kemijanja o unutarnjoj rupi da je 21mm, a opet da vanjska mjera pase u rupu 25.5-26.
Ajd slozi pa javi. Kladim se da ces dobit odlicnu boju na svjecici, a i vidjet ces kako ce prodisat skut.
#499 alentje
  • 572 posts
Posted 03 May 2018 - 16:53
Upravo slazem, nema sta javljam sta napravim ;)
#500 alentje
  • 572 posts
Posted 03 May 2018 - 17:10
I da, dali mora suzenje ulaziti unutar filtera ili je dovoljno samo na vrhu staviti cep ili nesto, jer prirubnicu sam staru sasjekao i ne pase nikako. Napravio bi od cepa ako ne treba ulaziti odredjenu duzinu
