#641
Posted 29 October 2019 - 17:16
ako stavljaš jedan onda se tako programira u satu, 1 magnet + obim točka
ako stavljaš dva onda ih postavljaš jedan nasuprot drugome pa se programira 2 magneta + obim točka
ako stavljaš tri onda idu u 120 stepeni, kao mercedes pa se programira 3 magneta + obim točka
jasno ti je ovo,... zazor između magneta i čitača ne sme da bude veći od 3-4 mm
obrtomer je na svim novijim uglavnom induktivnog tipa, navrne se o VN kabel... ako nije takav, ako je stari tip, onda ide ili na vrući kraj ulaza bobine.. to je na skuterima oko 300V ili na vrući kraj pick-upa to je oko 1,5V.. i to se programira u satu da li je HI volt ili LO volt, prema tipu povezivanja
temp senzor ne znam da li ima smisla postavljati u rebro cilindra, ako ne čita preko 100C onda je za vodu, to ti za vazdušara neće raditi, ispod svećice imaš oko 230C
#642
Posted 29 October 2019 - 18:39
Za obrtaljku onda ostaje da se priključi na onu jednu koja izlazi sa pick -up-a, i ulazi u bobinu- CDI, jer iz paljenja izlaze samo dve zice od kojih je jedna na masi ...Čini mi se da se sad sećam da kad sam pre neku godinu imao obrtometar kao samostalni instrument ( taj se pokvario ) da je upravo tako radio , imao je pozadinsko osvetljenje i zicu koja je išla na ulaz spoljne bobine ...
Ove ostale funkcije su nebitne , temp senzor nemam , pokazivač goriva nemam ( plovak ) , žmigavce nemam ...
E, sad , preko ispravljača sam našao samo dva kontakta kad nabodem kao da sve funkcije otpeva , par sekundi, obrtomer , odometar i ugasi se ...ne znam kako bi trebao da se ponaša u toku vožnje , jel ga treba paliti svaki put , jel pamti kilometražu ( trebalo bi ) ...
#643
Posted 29 October 2019 - 19:55
Послато са Mi A1 помоћу Тапатока
#644
Posted 30 October 2019 - 09:45
#645
Posted 31 October 2019 - 10:11
#646
Posted 31 October 2019 - 13:06
Izmišljeno je inače za 12v sa kontakt brave za skutere i mopede...
#647
Posted 31 October 2019 - 13:35
#648
Posted 02 November 2019 - 12:01
Znači moglo bi i na sijalicu ? Ima logike AC napon koji dolazi od namotaja menja frekvenciju , ali ako je kao što kažeš kao da je motor sa 6 cilindara ...možda je onda bolja varijanta vezati ga na izvod bobine , tu nema greške , čita impulse sa pick-up-a ...malo Iskrino paljenje AET , ima samo dve žice koje izlaze sa namotaja i idu na bobinu , jedno je masa , a drugo živa struja sa pick - up-a , pa je jednostavno ...
#649
Posted 02 November 2019 - 12:18
Stavi na pikap nizak napon ili na sijalicu isto nije preveliki napon i ako probije regler neće više od 30V.
U samom instrumentu imaš setovanje obrtomera gde podešavaš u zavisnosti od motora na koji si ga postavio. Nije on namenjen samo za jednocilindrične motore.
#650
Posted 04 November 2019 - 09:58
#651
Posted 06 November 2019 - 10:20
senzor brzine ...
ostalo je da ulepim na rob felne magnet...
Dalje , ostaje električno povezivanje , ako mi baš ne bude išlo , prodavac nudi pomoć preko I-maila ...
#652
Posted 07 November 2019 - 17:02
Juče sam opet bio sa njime u Šidu , oko 80 km tamo i nazad sve skupa ...Za tu kilometražu je potrošio oko 3 litre uz putnu brzinu oko 50-60 km h ...kad sam se vratio , ajd da bacim pogled na svećku ...neofarbana , nema nikakvog depozita . nečitljiva ...pravo stanje stvari je kad se skine glava i pogled na čelo klipa i glavu ...ovih dana biće i to ...
#653
Posted 10 November 2019 - 18:44
Mogao si da proslicujes rupe na nosacu brzinomera i da ga usrafis za prednje srafove od nosaca upravljaca, da lim bude u sendvicu nosaca upravljaca.
Time bi dobio nize postavljen brzinomer i mozda bi se bolje uklopio.
#654
Posted 11 November 2019 - 10:41
#655
Posted 11 November 2019 - 11:43
#656
Posted 25 November 2019 - 12:33
#657
Posted 11 December 2019 - 15:19
ALIEN SM, on 25 November 2019 - 12:33, said:
Proveri temu kod mene. Odavde kreće deo oko brzinomera. https://svet-skutera...post__p__145362
Ja sam radio grec + stabilizator napona + baterije. Jer većina tih satova traži konstantnih +12V i +12V kontakt. Znači trebala bi ti kontakt brava ili eventualno neki prekidač.
Prelistaj te stranice, pa vidi može li ti nešto pomoći. Pozdrav!
Edited by sigmaal, 11 December 2019 - 15:20.
#658
Posted 13 December 2019 - 21:14
A i ovi poštari zajebavaju , moja guma i obrtaljke leže ko zna gde ...
#659
Posted 13 December 2019 - 22:34
Što reče moj pokojni deda, vreme i živci su potrošni, ne vraćaju se..
A ako treba neka pomoć, piši - zovi, tu sam.
Edited by sigmaal, 13 December 2019 - 22:36.
#660
Posted 17 December 2019 - 12:27
