#381
Posted 01 June 2013 - 19:30
#382
Posted 02 June 2013 - 00:03
#383
Posted 05 June 2013 - 00:50
Jeste da je hladno jesenje vreme al morao sam malo da se provozam,dizna 80 na 15C se pokazala kao premala,na pun gas samo muce i nece u rezonancu, tako da nisam smeo puno ni da ga vozim a primetio sam da sto je toplije to je veca krajnja
Gde bi mogao da nabavim dizne od 80-90?
#384
Posted 05 June 2013 - 02:23
#385
Posted 05 June 2013 - 16:06
#386
Posted 05 June 2013 - 16:48
#387
Posted 05 June 2013 - 17:14
#388
Posted 05 June 2013 - 22:25
#389
Posted 05 June 2013 - 22:29
#390
Posted 05 June 2013 - 22:32
#391
Posted 06 June 2013 - 00:46
Ma lakse je imati sve dizne pa samo menjati
Iz mesta kad zavrnem gas, do nekih 25kmh drzi obrtaje na 11500rpm i prevrtava pa spusti na 9500rpm i zbog toga imam dosta los start,kako to da sredim?
Ako budem stavio lakse rolnice,onda ce na full gasu biti na 11k rpm,da to nije malo stetno za radilicu i lezajeve (c3)?
#392
Posted 06 June 2013 - 01:18
#393
Posted 06 June 2013 - 10:45
radi se o tome, da kada voziš recimo 50 i pustiš gas, slaba centralna opruga sporo vraća remen u niži stepen prenosa.. tako je motor često nespreman, i ne ulazi u rezonancu jer motor stvarno ide sporije (42-45), a prenosni odnos je još uvek visoko... kod tvrđe centralne imaš bolji odziv i precizniji variomatski prenos, mada utiče i spremnost karburatora na igli,..., dosta ljudi ušteluje karb na punom gasu, dok na igli ostane recimo da preliva ili siromašan pa se na recimo nekoj srednjoj brzini to javlja kao zadrška 1-2 sek, što je već dugo da bi motor ponovo bio u rezonanci... ovde i power band auspuha dolazi do izražaja, zato su skuplji ovi sa širim power-om.
ovo sve govorim kada su rolnice ok pogođene, dakle kada imaš najbolje ubrzanje, ni ne sumnjam da si recimo stavio preteške rolnice, pa da je to uzrok svega...
#394
Posted 07 June 2013 - 00:16
Do koliko obrtaja radilica i c3 lezajevi mogu da izdrze?
#395
Posted 07 June 2013 - 01:29
#396
Posted 07 June 2013 - 10:00
#397
Posted 07 June 2013 - 12:33
phantoom, on 07 June 2013 - 01:29, said:
Hvala,sta god da treba,pitaj
Mario, on 07 June 2013 - 10:00, said:
Znaci mogao bi da ga zavrtim do 11k bez straha da radilica cvikne?
Edited by Petko, 07 June 2013 - 12:34.
#398
Posted 08 June 2013 - 00:32
Kvacilo sam nategao na 7,5k,mnogo lepse prima gas i start se mnogo popravio,ali nervira me,dere se kao da je koljem,ljudi me gledaju kao da sam marsovac
#399
Posted 08 June 2013 - 01:00
centralna uvek pravi problema....klasika
#400
Posted 08 June 2013 - 01:13
