Kako promeniti ulje u kočionom sistemu
opis..
50 replies to this topic
#1 Pita
Posted 10 February 2013 - 14:28
Ulje u kočionom sistemu menjamo kada to servisni interval nalaže na određeno pređenih kilometara ili kad jednostavno iz nekog razloga moramo ispustiti staro ulje i dodati novo (reparacija kočionih čeljusti, promena kočionih creva itd itd...)
Gledajte da novo ulje koje sipate bude oznake DOT4 ili čak DOT5 za one malo žustrije vozače i zahteve...
Staro ulje treba ispustiti iz creva, kočionih čeljusti i posudica za ulje...Kada ste namontirali sve nazad, u posudicu za ulje sipajte ulja do vrha i polako ali uporno stiskajte i otpuštajte ručkicu kočnice...Obratite pažnje da UVEK ima dovoljno ulja u posudici da sistem ne povuče vazduh, znači čim se smanji nivo ulja u posudici dolijte novo ulje...
Attached File  IMAG0721.jpg   77.1K   48 downloads Attached File  IMAG0722.jpg   84.57K   53 downloads
Posle 2-3 min stiskanja i otpuštanja ručkice kočnice, kada je u crevu već dospela neka količina ulja ili eventualno stigla sve do kočionih čeljusti, treba sinhronizovano otpuštati šraf na kočionim čeljustima i zavrtati ga u sprezi sa stisnutom tj otpuštenom ručkicom kočnice!! Evo i kako:
1. Stisnite ručkicu kočnice
2. Otpustite šraf na kočionim čeljustima za 1/4 kruga i zavrnite ga nazad (držite svo vreme stisnutu ručkicu kočnice)
3. Otpustite ručkicu kočnice
Ne zaboravite da ulja u posudici mora biti uvek dovoljno da sistem ne bi povukao vazduh!!!
Na šraf na kočionim čeljustima nataknite providno crevo kako biste videli šta se dešava i kako ne bi imali ulje na sve strane! Videćete kako pored ulja izlazi i vazduh ukoliko je zaostao u crevima...
Attached File  IMAG0723.jpg   104.89K   52 downloads Attached File  IMAG0720.jpg   78.27K   48 downloads
Kada dobijete tvrdu kočnicu završili ste posao! Dolijte ulja u posudici do potrebnog nivoa i zavrnite poklopac na posudici!!
Za ovaj posao mi nije bila potrebna ničija pomoć...Jedna ruka je na kočnici dok drugom odvrćem i zavrćem šraf na kočionim čeljustima...
#2 Black Adder
Posted 10 February 2013 - 19:30
Pita, ipak bi dodao izmenu u proceduri.
Ne ispuštati staro ulje iz kočione posude, već šricem ili krpom izvaditi staro ulje i dodati novo (prema preporuci proizvođača DOT 3, 4, 4.1 ili 5)
Zatim otpustiti crevo i sačekati da staro ulje iscuri iz sistema (novo ulje će se videti po razlici u boji).
Pri tome voditi računa da kočion posuda ne ostane bez ulja jer će uću vazduh u sistem.
Pričvrstiti kočiono crevo na cilindar i otpustiti "sisicu" za ispuštanje vazduha i pustiti da curi do promene ulja.
Zatim po opisanoj proceduri izbaciti eventualni vazduh iz sistema i pre vožnje, za svaki slučaj pritisnuti polugu kočnice par puta da bi pločice nalegle na disk.
Nisam pristalica da se odmah isprazni kočiono crevo i cilindar jer usled pojave vazduha može doći do teškoća da ulje ponovo napuni kočioni cilindar pa se vreme zamene produžava.
Sretna vožnja!
#3 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 11 February 2013 - 01:21
Odlican text Pita :)
#4 Nesa BG
Posted 11 February 2013 - 01:53
Iskusno Blacky svaka cast. I ja tako menjam i na kolima i na motorima. :respect:
#5 ALIEN SM
Posted 12 February 2013 - 17:22
Odlicno za one koji nisu radili na sta da obrate paznju...ja sam hteo pre par godina kod mene da promenim ulje preventivno , ali sam odustao iz jednog razloga: nisam mogao da odvrnem ona dva sarafa na kontejneru za sipanje - krstaci koji su jako mekani , a ko zna mozda i osigurani nekim lokom protiv odvrtanja , pa se poceo kvariti krst , i tu ja odustanem...slicno je bilo na sajli rucice gasa , mekani sarafi jako stegnuti...jbo im mter kinesku...i sve je tako...
#6 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 12 February 2013 - 19:40
Jedan moze da se odvrne,a drugi cini mi se desni nece,ja sam kod sebe odvrnuo i odma zamenio i na kontejneru i na rucici gasa,sad je sve :D
Edited by Mikac93, 12 February 2013 - 19:41.
#7 Black Adder
Posted 12 February 2013 - 19:43
Verovatno je sistem bio pod pritiskom, u takvim slučajevima popusti prvo sisicu na kočionim čeljistima, pa posle odvrni šrafove na posudi
#8 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 13 February 2013 - 02:23
Ja ih uvek malo kucnem preko srafcigera pre nego sto pocnem da odvrcem. Uvek upali i popuste.
#9 Black Adder
Posted 13 February 2013 - 10:34
:D
#10 ALIEN SM
Posted 14 February 2013 - 21:56
Da , ali nisu bili pod pritiskom sarafi od sajle , ni oni od uljne pumpe , ni mnogi drugi koji nisu hteli da se odvrnu, oni su jednostavno mekani , male tvrdoce , a mozda ih je brat Kinez za svaki slucaj malkice i osigurao nekim lockom da se ( nikad ) ne odvrnu...
#11 Black Adder
Posted 14 February 2013 - 22:37
Ajde, ajde, nemoj više da kukaš, jednostavno priznaj da je krštenica uradila svoje, da si zanemoćao :P nekad tri puta bez vađenja sad jedva jednom (godišnje) :sexe19jx1: :2cirka1:
#12 cvele
Posted 15 February 2013 - 00:10
 Black Adder, on 14 February 2013 - 22:37, said:
Ajde, ajde, nemoj više da kukaš, jednostavno priznaj da je krštenica uradila svoje, da si zanemoćao :) nekad tri puta bez vađenja sad jedva jednom (godišnje) :sexe19jx1: :)
:mmhappy3: ....
Pričaju dva potencijalna penzionera u parku:
- Stari, znaš li ti da smo i ti i ja sada ekološki jebači?
- Kako to misliš???
- Pa obojica spadamo u kategoriju, bio-jebač.
Mnogo ga offfam al bilo je jace od mene :2cirka1: :P
#13 Lenko
  • 783 posts
Posted 15 February 2013 - 00:29
Samo se vi sprdajte sa starijim od sebe...a znate li onu, narodnu; bez starca nema....
#14 ALIEN SM
Posted 16 February 2013 - 20:57
Da, da , Lenko , bez :čiča: nema magarca...a, nije to Cvele nikakvo offovanje, sve je u okviru teme , tu smo da pomognemo ovoj dvojivi penzosa iz kategorije BIO jebaca, sta treba da urade ? pa, da promenu ulje u hidraulici ! Ceo postupak detaljno opisan gore ! Jel` tako ? Tako je ...
A , ti Bleki - ne zalim se ja na alat , nego na mekane sarafe- triput ga zavrnem i cetvrti put mi oblazne glava i sta onda ? Kome da se zalim posle - onom u Pekingu ? :rolleyes: :2i8d4ao: :2i8d4ao:
#15 Black Adder
Posted 17 February 2013 - 01:01
@Alien more nisi ti još za bacanje kad si jak u ruke ... :rolleyes:
#16 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 05 May 2013 - 19:16
Sta raditi ako u posudici za ulje ima ulja a ona ne radi? Uopste se nije stvrdnula,kao da ulje ne dolazi do celjusti,a stiskam je vec 2 sata,prsti mi poplaveli... A kad odvrnem lufter,ulje izlazi napolje
#17 bojan681
Posted 05 May 2013 - 20:09
mozda izlazi staro ulje? Pogledaj crevo da vidis dokle si isterao vazduh..
#18 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 05 May 2013 - 22:00
Rastavio sam sve,problem je sto je jedan klip zapecen
#19 totke
  • 71 posts
  • MestoStari Zednik
  • VozimAerox
Posted 07 May 2013 - 17:04
Jao mene ceka danas ova stvar :) Menjao sam par puta ulje na bt-u ali uvek je bila mekana kocnica kocio je on ali je mekana moras da se napregnes da bih kocio. . Ali tamo je sve bilo staro i pohabano tkd kontam da nije do mene.. Ali svakako sam procitao temu da ucvrstim gradivo :D Sve je lepo objasnjeno :)
#20 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 07 May 2013 - 19:29
Moguce da su bile gumice pojedene u glavnom kocionom...
