#4341
Posted 01 September 2015 - 17:00
Po mojem iskustvu mogao bih da se okladim u skuter da nije TPS. Ali barem ces biti 100% siguran.
#4342
Posted 01 September 2015 - 19:10
#4343
Posted 01 September 2015 - 22:06
Verovatno curka malo benzin pored O ringa benz. dizne ali i TP senzor verovatno brlja pa zbunjuje ECU. Da je negde problem u instalaciji, kad bolje razmislim, trokiranja bi bilo na svim otklonima i obrtajima.
#4344
Posted 02 September 2015 - 00:30
Da TPS ima prekid signala, to bi trebalo odmah da se prijavi pod gresku jer su naponi stalno prisutni i bilo kakav prekid ecu mora da vidi, pogotovo jer je to kljucan element za upravljanje masinom.
Problem lezi negdje drugdje, ali eto nista vise nije sigurno.
#4345
Posted 02 September 2015 - 21:28
Juče sam vratio moj TPS originalni 18mm i troksanje je isto, jedino što je mašina sa njim tanka na obrtajima, vrti se na 9k i teškom mukom još malo prebaci, dok je sa onim razbušenim TPom već na startu obrtaljka skakala na 9,5k i posle prebaci 10k.
Znači 18mm više ne pije vodu.
Sutra, nadam se, isprobaću ovaj novopristigli TP, samo mi je bitno da je ispravan, lako ću ga razbušiti.
Posted 02 September 2015 - 21:37
#4347
Posted 02 September 2015 - 21:48
#4348
Posted 02 September 2015 - 21:56
Pita, on 02 September 2015 - 21:37, said:
#4350
Posted 02 September 2015 - 22:08
#4351
Posted 03 September 2015 - 02:47
Onda je usledilo generalno čišćenje, joj koliko je gliba izašlo, crnio se lavabo, naravno WD40 je odradio posao, evo kako sad izgleda.
Posted 03 September 2015 - 02:51
Malo me zbunjuje cinjenica da i stari i novi TPS pokazuju promjenu otpora bez prekida - kojom sad logikom je TPS uzrok trokiranja ako nema prekida? Ti rece da si probao i stari TPS koji imas pa se opet isto desava?
#4353
Posted 03 September 2015 - 03:06
Taj stari 18 TPS je imao momente da na malom otklonu leptira varira sa otporom po nekoliko desetina oma, ja sam ga malo našpricao kontakt sprejom niz osovinu, sad koliko je dospelo do kontaktnih površina, bog zna, ali je nakon toga mnogo manje brljao. I onaj razbušeni isto tako brlja, nekad manje nekad više, pa oba nisu baš pouzdani. Zato sam kupio treći sa nadom da neće brljati, i za sad pokazuje ok.
#4354
Posted 03 September 2015 - 03:10
Posted 03 September 2015 - 03:26
Razmisljam kako bi se moglo naneti materijala na taj tps ili napraviti neku cauru okolo pa da moze da se razbusi npr na 22mm ili vise, ako je sa 2mm bilo osetne razlike kako bi tek bilo sa 4mm...
#4356
Posted 03 September 2015 - 03:32
Posted 03 September 2015 - 03:36
Ako moze sve da se izvadi iz kucista ja bi odneo kod nekog varioca da se nanese 2 ili 4mm materijala i onda kod strugara da sve poravna a zatim razbusis tps na 22 ili 24mm.
#4358
Posted 03 September 2015 - 09:23
Posted 03 September 2015 - 10:53
Moze se i reducirati ulaz prirubnice pa probavati.
I htio bi nesto da kazem novo, ubacio sam u ditecha vecu svijecicu, umjesto 10mm navoja, ubacena je 12mm. A klasika za karb je 14mm i ta nebi mogla jer bi smetao injektor.
Cijena 12mm svijecice je 4€, uzeo sam ngk
Edited by dajteh, 03 September 2015 - 10:53.
#4360
Posted 03 September 2015 - 10:56
