Potraga za par km/h vise - Automatik
94 replies to this topic
#21 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 21 March 2016 - 21:49
Provericu, nisam razmisljao u tom pravcu...
A neka preporuka sto se tice usisa? Gde naci najpovoljnije kvalitetniji materijal za lamelice i koje su cene?
#22 Pita
Posted 21 March 2016 - 22:20
mislim da su ti ove ploče najpovoljnije
http://www.racing-pl...p-294238-1.html
#23 Nesa BG
Posted 22 March 2016 - 12:25
To oscilovanje je najverovatnije problem lancanika. To je stara boljka automatika. Probaj da ga nacentriras pre stezanja. Probaj da ga okrenes i da pomeris za rupu na srafovima.
#24 Razredni
Posted 22 March 2016 - 18:07
Svaka cast. Izgleda pedantno, prava mala zolja!
Zaista lepo ide, medjutim, procitao sam temu od pocetka i uvideo da nigde nisi pisao po kojim kriterijumima je radjen cilindar... nalovio sam da si obradom cilindra dobio visinu za 3,5mm a sa cela je postrugan 2,5. Znaci da ti je gmt sada nize za 1mm! Ne znam da li si pravio kalkulacije oko stepena kompresije (nisi pisao o tome) ali na precniku 38mm, 1mm visine je zapremina 1,1kubika, sto ce u matematickoj formuli u konacnici znaciti da si smanjio stepen kompresije sa naprimer serijskih 8:1 na oko 7:1..
To je osnova problema kojoj se treba posvetiti da bi agregat dobio snagu koju si planirao prilikom prerade cilindra.
Ne znam kakav je i koji je taj novi cilindar 38mm, ali svakako moze da ozdrzi stepen kompresije koji je fabrika planirala, naravno, u tuningu idemo i na visi stepen, pa tako moze preracunati i nafilovati jos malo preko fabrickog. Bilo bi idealno da za koliko je podignut odozdo, za toliko da se skrati i odozgo, a ti sada mozes recimo izbaciti taj dihtung od 1mm iznad cilindra i uvideti koliko se snage dobija. Naravno, veci stepen kompresije zahteva vise goriva u smesi!
#25 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 22 March 2016 - 21:12
Hvala. Ne secam se da li sam napisao da je glava prilicno spustena i obradjena na strugu. Stepen kompresije je veci od fabrickog, nisam merio tacno koliko. Cilindar je bez dihtunga glave ako se dobro secam...
#26 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 23 March 2016 - 21:20
Cudi me da nema karbon listica kod nas da se kupe, evo Hrvati kazu da je kod njih 15e ploca...
#27 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 02 April 2016 - 21:31
Proslog i ovog vikenda se bavim izradom novog auspuha, cilj mi je da izvucem vise obrtaja. Vodio sam se merama auspuha koji mi se bas dobro pokazao na t15 cilindru koji je u fabrickoj postavci kanala radio do 11500 obrtaja u voznji.
Ovaj novi ce imati za nijansu duzi zadnji konus, duzu i tanju izduvnu granu i tanju izlaznu cevcicu.
#28 Mario
Posted 02 April 2016 - 22:18
neka kalkulacija ili plan ?
#29 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 03 April 2016 - 07:18
Dobio sam jedan trkacki auspuh za bt cilindar da prekopiram mere. Napravio sam isti i na mom fabrickom t15sl cilindru je super radio. Sad radim to isto sa malim izmenama da bi ga koristio na automatiku, ako se dobro pokaze, podelicu mere.
#30 Mario
Posted 03 April 2016 - 07:46
jer si ti stvarno u ubedjenju da jedan auspuh moze da radi na bilo kom cilindru ili setup-u ?
#31 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 03 April 2016 - 08:11
Ne. Zato i menjam mere auspuha.
#32 Mario
Posted 03 April 2016 - 08:18
pa daj uradi neku kalkulaciju prema svojim potrebama, imas uglove kanala, mozes izracunati duzinu za ciljane obrtaje koji ce ti na tom prenosu biti potrebni
#33 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 03 April 2016 - 09:16
Radicemo kalkulacije za sledeci auspuh ako se ovaj ne pokaze kao odgovarajuci. Treba mi vise auspuha, nije problem da se napravi jos jedan, ne kostaju me nista osim vremena.
#34 Mario
Posted 03 April 2016 - 19:25
što se mene tiče, takmičarski auspuh ili neće raditi ni na t15 cilindru a kamoli automatiku ili nije takmičarski....
#35 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 04 April 2016 - 06:46
Taj nije bas takmicarski, pravljen je za junior mere kanala. Na t15 je rezonanca prilicno kasno, ali je bas jaka. Motor ubrzava i vec kad krene da gubi dah fabricki cilindar, udari rezonanca, kao turbo i vuce do 11500 obrtaja.
To se valjda vidi na snimku kad sam probao obrtomer (nemam vise snimaka iz tog perioda):
Evo tog istog auspuha na junioru:
#36 Mario
Posted 04 April 2016 - 09:41
problem je dosta kompleksan,...
prvo i osnovno je , bilo kakav cilindar da imaš postavljen, proračun prenosnog odnosa prema ciljanim obrtajima... ti sad imaš te dve brzine i neka dva lančanika koji ti definišu na koliko će rpm-a ići motor koliko kmh... ali to neće biti najverovatnije merodavno jer ti nemaš sad duplo više KS-a iz mašine pa da ti na 11500 umesto na 8000 motor ide 100 umesto 60... pišem o ciframa samo informativno bez kalkulacija... , tako da to prosto podizanje rezonance na neku tu visinu pada u vodu, takoreći neće je ni biti, ili ćeš morati ozbiljno da se pozabaviš sa prenosom, ukoliko imaš mogučnosti, da bi ti motor na ovim obrtajima možda razvio 10-15% veću snagu i išao 5-10kmh brže...
dalje što se tiče termogrupe, dugo si na našem forumu, a još duže na tomos forumima, pa cenim da već znaš da nije dovojno "nakopati" kanale na 21mm i to će biti sad super, ili one priče idi 1mm u stranu i 2 mm gore i podloži.... mislim te metode štapom i kanapom su za balavce koji bi eto da tuninguju, i šteta je uništiti jedan cilindar na taj način... sve figurira, površine-uglovi-pritisci, sprega transfera sa izduvom, pritisak iz kartera, difuzor usisa i stepen kompresije, ugao paljenja.... baš sve je u sprezi, i za dobru mašinu ima dosta da se radi...
ajd predpostavićemo da ti je to sve ok.. .i da ti je mašina u top formi... fokusirajmo se samo na auspuh...
za tvoje potrebe, jer nemaš kvačilo, i samo dve brzine, i fiksan prenos, najbolje će raditi auspusi sa širokim powerbandom i dugom ali i nešto slabijom rezonancom.. jasno ti je da ne može i jare i pare.. pa onda pošto imaš automatika, trebalo bi ovim putem razmišljati... za dobru snagu pre početka rezonance zaduženi su mali uglovi difuzora, ili više difuzora malih uglova, a pošto je to u domaćoj radinosti teže izvesti onda treba ići na dužu lulu, i mali ugao difuzora.. i pravilan dupli ugao protivkonusa... sad što se tiče stinger-a, za slabije cilindre slobodno možeš ići i na 50% prečnika grane, ali si u principu do 65% bezbedan... , polovina će ti doneti nešto više podptiska i bolju snagu do same rezonance...
stavi sve na papir, nemoj da se upucavaš bezveze sa poslom koji će ti doneti samo još jedno razočarenje u ceo tuning..
#37 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 04 April 2016 - 20:55
Razocarenje nikako, dugo se igram ovim i do sad bi 100x batalio sve to da sam odustajao kad imam lose rezultate.
Racunao sam prelivne u odnosu na izduv(blowdown), jos ranije kad sam menjao kanale, sad ne mogu da se setim detalja, bilo je prosle godine.
Moracu da odvojim malo vise vremena za proracune. Skidanje cilindra mi ne gine jer izgleda da nisam zapisao mere.
Vodio sam se ovim tekstom i ostalim stvarima koje sam pokupio u karijeri... http://www.mopedarmy...culating_timing
#38 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 04 April 2016 - 21:37
Izlazna cev je 14mm - unutrasnji precnik.
Edited by asanin, 04 April 2016 - 21:38.
#39 Mario
Posted 04 April 2016 - 21:41
na prvu loptu deluje dosta dugačak
#40 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 05 April 2016 - 20:49
Jeste dugacak, izduvna grana je duza nego sto bi trebalo. Sutra posle posla bi trebalo da skinem cilindar, uzecu sve mere posto sam ih ocigledno zaboravio... ali znam da sam bio prilicno uzdrzan, hteo sam da povecavam postepeno.
Danas sam stavio vecu ler diznu, 50, sad se bolje ponasa u voznji i na leru. Evo jos par slika:
