Tomos D6
407 replies to this topic
#181 Petko131
  • 383 posts
  • MestoНови Сад
  • VozimTomos D6, Tomos a55
Posted 06 March 2015 - 20:43
View PostNesa BG, on 06 March 2015 - 20:27, said:
Interesantno rešenje za brzu montažu-demontažu spuha.
Тако је :) мислим да картинзи имају слично решење, не знам сад тачно.
Још битније од брзог скидања/стављања је то што ауспух није круто везан. Може да резонира несметано, а и нема носача који може да пукне услед резонације..
Е сад, тај пригушивач који имам не ваља, јер је задњи конус укрућен... Решићемо то другачије на овом новом ауспуху, овај је завршио гађање после једне сезоне- лим изгорео :) (кривина је такође била од нове цеви)
Иначе, пригушивач не пуним стакленом вуном, него жицом за прање судова :D
#182 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 06 March 2015 - 22:22
zica funkcionira ?? Kojom metodom to upresavas unutra ? ili rolas oko stingera ?
#183 Petko131
  • 383 posts
  • MestoНови Сад
Posted 06 March 2015 - 22:56
Ма само натрпаш и благо набијеш неким одвијачем, небитно.
Жица ради савршено, боље се показала него вуна.
#184 Mario
Posted 06 March 2015 - 23:14
najbolje apsorbuje ipak vuna i to ona meka mineralna, međutim ona se brzo ugljeniše i površinski sloj ne dozvoljava kasnije nikakav učinak...
savremeni auspusi na skuterima imaju jedan sloj žice oko cevčice koji se ponaša kao izolator, i posle presovanu vunu, konkretno ja koristim onu metalnu mrežu za komarce, isečem traku i namotam u spiralu kao recimo izolirkom, i samo učvrstim u kraju...
preko toga stavim keramičku vunu, stavljao sam i ovu za novipol dvokompomentne smole, a stavljao sam i mineralnu..
mineralna je ipak najbolja, a keramička u kombinaciji sa žicom , reklo bi se večita i tiha, problem je jer se svakako napije ulja pre ili kasnije, ali ne izgore...
što se tiče vešanja auspuha, taj patent na flanšni i oprugama kod cilindra ima većina midrace auspuha koji su 11k+ obrtaja i isto tako pre prigušivača... vezivanje je odlično i ovako, konkretno mi imamo preko silen blokova...
#185 Petko131
  • 383 posts
  • MestoНови Сад
Posted 06 March 2015 - 23:42
Е видиш, некако нисам за вуну, шта да радиш кад се напије уља....
Планирам да чистим ауспух ситном сачмом и старим уљем после сваке трке,да се ослободи свих наслага које се скупљају током рада.
Знам, већина мотора данас има причвршћен ауспух преко силенблокова и то је одлична амортизација, али опет, споро се скида :)
#186 Mario
Posted 06 March 2015 - 23:48
nisi me razumeo, ta žica uglavnom pokupi veliki sloj ulja i pravi temperaturnu barijeru.. naravno da i vuna dobije ulje posle nekog vremena, recimo posle jedne cele sezone ili malo više ali nije tako strašno...
uglavnom treba samo odmotati žicu i počistiti je.. dok recimo kada ima dovoljne temperature, kod jačih setupa, onda izgore ulje već sa žice.. konkretno ja na roost-u nisam još menjao ni vunu , a ni čistio žicu,,.. ponekad čujem da je malo glasniji i to je znak da se žica nataložila, pa posle par prženja to opet malo splasne i tako u krug od 2008-e...
uglavnom je problem kod tih masnih postavki kada je neka razrada, aj sad kod tebe je ekstra situacija ti voziš 5%... ali svakako treba imati patent za bezbolno otvaranje, čišćenje i menjanje...
#187 Petko131
  • 383 posts
  • MestoНови Сад
Posted 07 March 2015 - 00:56
Да да, разумем сад.
Па да... Са 5% балави, али само на леру... После вожње, цевчица је скроз бела на крају, а грана и уводни конус(прва ⅓) су изгорели скроз, нема више ватросталног спреја и види се да је метал изогрео, све се балончићи и кратери појавили :)
Зато сам ове годинр планирао да умотам конус и грану азбестном траком, да задржим ту температуру... Нек изврти више, лакше ће му бити
#188 Petko131
  • 383 posts
  • MestoНови Сад
Posted 14 March 2015 - 03:57
Данас сам радио на "Т" носачу оклопа.... Мука жива направити... Месингана цевчица од 9мм је употребљена, комад беле пластике од које сам ручно (турпија и шмиргла) направио рукавац пречника 20мм који упада у цев врата предње виљушке.
А док сам гледао мотор, сетих се још једне ситнице: Вентил и капица за вентил на гуми :) на изглед безазлена ствар, али у случају да немаш одговарајућу капицу за вентил (са силиконском гумицом) настају огромне компликације при већим брзинама.
Приликом ротације точка, иглица вентила се , услед центрифугалне силе, увлачи у "стабло" вентила и фактички се вентил благо отвара и гума испушта вазфух-мало по мало...
Дакле, капица за вентил је добра ствар, може и главу да сачува
Даље, често (у 99% случ.) видим моторе којимa она наврткица стоји овако:
А то је неправилно... Корисно је док је гума у фази монтирања, па да је држи у месту да се не окреће, међутим, та навртка служи да осигура капицу вентила и треба да стоји овако:
Чуо сан приче како треба и у воњжи та навртка да буде уз фелну, јер у случају да гума испусти, задржаће унутрашњу да се не окрене--->грешка.
Чак и да се деси да је гума мекша, безбеније је без те навртке на том месту, јер ће се вентик благо искосити и прилагодити оптерећењу. Онако, унутрашња гума се кида неупоредиво брже...
#189 Pita
Posted 14 March 2015 - 11:34
Ja sam oduvek stavljao tu malu navrtku dole do felne kao na prvoj slici...reko da drzi ventil u mestu.
Lepo si uradio T nosac..to je ustvari zica iz jednom komada savijena u tom plasticnom nosacu ili je iz 2 komada?
#190 Mario
Posted 14 March 2015 - 12:04
interesantna postavka za ventil, moram priznati.. u pravu si...
#191 Petko131
  • 383 posts
  • MestoНови Сад
Posted 14 March 2015 - 12:05
Хвала:)
Па да, цевчица је из једног дела, пролази кроз ову пластику која је са предње стране засечена, и одоздо уврнут шраф којим је цевчица уштипана. Крајеви још увек нису готови, имам 2 опције размишљам и даље како то да изведем...
Иначе, за скидање оклопа, у потпуности, са мотора ми треба 16 секунди, а за стављање 22 :) :) -10ак пута сам мерио, то су неке просечне вредности
спремио сам и резервну цевчицу од алуминијума, у счучају да се ова искирви/поломи у случају пада
#192 Petko131
  • 383 posts
  • MestoНови Сад
Posted 14 March 2015 - 12:09
Десило ми се, тако да знам из личног искуства:)))
#193 Nesa BG
Posted 15 March 2015 - 00:14
To za ventil sam cuo pre dosta godina od Radovana Stanojevica ( vozac moto trka pa posle i auto trka) ali nisam tako postavljao nego uvek na pola ventila jer ta postavka pije vodu na trkama a meni se desio problem kada sam prvi put tako obezbedio kapicu. Nisam mogao prstima da je odvrnem i tada batalio sistem jer sam morao da guram motor kuci.
#194 Petko131
  • 383 posts
  • MestoНови Сад
Posted 15 March 2015 - 06:18
Е то јеси управу, често је веома тешко одврнути капицу кад је контрираш, али сигуран сам да је и квалитетна капица (без наврткице) довољна за градску употребу
Мислим да познајем човека о коме причаш :) :) :)
#195 Petko131
  • 383 posts
  • MestoНови Сад
Posted 20 March 2015 - 21:18
Комбинација коју користим:
6203 Timken C3 за радилицу
6202 Timken C3 за деклу квачила-квачило ---> ови лежајеви имају челични кавез
Коуо се ставља у мењачки део, полиамидни кавез
Фаг потисни лежај.
Са собом , од сад, у резерви носим Коуо 6202 и 2 6203 С3 лежаја, ако тимкен страда, или ако неком од колега затреба.
Имам и два Фаг 6202 са челичним кавезом, такође иду за резерву.
Ту је Кортеко (Corteco) витонски семеринг, за рукавац до паљења, а остали су гумени.
Изузев тимкен лежајева, на поклон сам добио све остало што се види на слици, дугујем једно огромно ХВАЛА фирми која ми је изашла у сусрет(не смем да именујем због правила форума, али видеће се реклама на мотору)
Нећете веровати, али Коуо и Тимкен имају различиту толеранцију унутрашњег прстена , а о СКФ да не причам... СКФ је најтеснији, па онда коуо, и на крају Тимкен који сам наилази на рукавац једне старе радилице...
Ево слика и статора , изгоре нам мало изолација након брзинског склапања машине на стази- још увек ради, да куцнем у дрво :)
Posted Image Posted ImagePosted Image Posted Image
#196 yoco_mci
  • 216 posts
Posted 20 March 2015 - 23:06
bome taj motoplat nepoderiv , ja sam imo jednog u jos gorem stanju al radi ko novi :D
#197 Petko131
  • 383 posts
  • MestoНови Сад
Posted 21 March 2015 - 00:12
Ја сам овај свој купио као неисправан :)
Жице су биле исчупане из статора, а човек није могао да ми гарантује да је исправан.
Након што смо га узели, тата је биакс-ом ископао кућиште, дошао до намотаја, залемио нове жице, навукао бужир и онда све улепио двокомпонентним лепком. Нисмо знали како да повежемо бобину, па смо ишли на све или ништа, повезали насумице и добили варницу:))
Исто тако је била фрка када сам правио прекидач за гашење, нисам знао који вод да спојим са масом, па сам уз силно презнојавање донео одлуку :)
Ради, и то олично, да га не урекнем!! Имам договор са колегом око неког паљења, отом-потом((((:!
#198 Mario
Posted 21 March 2015 - 00:15
kao tempiranu bombu da deaktiviraš.... svaka čast snašli ste se za motoplat :)
#199 Petko131
  • 383 posts
  • MestoНови Сад
Posted 21 March 2015 - 18:48
Хвала:) било је чупаво
Па даа, буквално као темпирану бомбу да сам чачкао !(((: страшно...
Промакла ми половна програмабилна Селетра... Била на аукцији на eBay-у, отишла за 75€ :) исправна :) биће други пут :)
#200 Mario
Posted 21 March 2015 - 19:17
Obrati samo paznju da li je sa levi ili desni smer... imas seletre i za AM6 samo je pitanje konusa a tu je ok smer
